Комп не распознает полётник коптера⁠⁠
ast3w
20 Мар 2025
Здравствуйте, нужна помощь, комп не распознает устройство (полётник f4), драйвера установлены, в чем может быть дело? Провод USB пробовал другой, разъёмы USB тоже пробовал разные.
Какова предыстория (и модель) полётника? Он новый и только из коробки, или бу, или уже полетавший, или после аварии? Раньше определялся? При подключении к юсб питание на полётник подаётся или вообще ноль реакции? Полётник покрыт герметизирующим составом типа лака и проч.? С нажатой кнопкой boot подключать в DFU режиме пробовали? В диспетчере устройств в виндовсе хоть что-то появляется при подключении в DFU и без него?
полётник новый только из коробки (aocodarc f411mini). при подключении юсб питание идёт
Если в диспетчере устройств ничего не появляется (в том числе и с нажатой кнопкой), то думаю что стоит связаться с продавцом и поднимать вопрос о браке и возврате
