Не работает TBS на SpeedyBee f405 v3
Иван
24 Янв 2025
Добрый день. Я новичок в fpv. Собрал дрон на speedybee f405v3. Подключил всё, настроил. При подключении питания параллельно с подключенным usb к пк всё работает (конектится тбс, видно видео в очках). При отключении usb сразу пропадает связь с пультом (по ощущениям не идёт питания на tbs). Не могу понять в чём проблема. Буду премного благодарен за помощь.
Если не подключая к usb запитать дрон батарейкой, TBS работает?
Попробуйте взять 5в для приемника на каком-нибудь другом контакте полётника.
Да, при подключении только батарейки (без usb) перестаёт работать tbs, а когда есть и usb и батарейка всё работает корректно. При подключении только usb, тоже tbs работает. При этом (со включенным usb и батарейкой) питание на моторы и видеосистему идёт. Спасибо, попробую.
