Плавающая волна
Стрелок
19 Апр 2024
Добрый день. Подскажите, возможен вариант создания платы управления с переключением частоты на фпв дроне. Летишь на 915 ее глушат, нажал свич и переключил на 433(720) как режимы air/angel. Так же с видео с 5.8 на 1.2.
Чтобы это понять, надо немного подтянуть физику и радио дело) Под каждую волну(частоту) используется своя антенна и свой передатчик, которые опять же работают на своих протоколах под конкретное "железо". То есть, бпла должен нести на себе двойной и тд. комплект аппаратуры, ну а дальше выдумывать плату с ПО, которая будет синхронизировать это все дело (платы) и каким-то образом тоже общаться с аппаратурой управления и в свою очередь аппаратура управления тоже должна уметь переключаться на другое железо (в аппаратуре тоже двойной и тд. комплект плат).
Думаю такое возможно(в космос же летаем, да и чего только нет), но бюджет совершенно другой.
Допустим плата на ретрансляторе тбс и елрс с одной коробкой в которой два патча на разную частоту. Выдумать для нее ПО для возможности уметь им синхронизироваться и переключаться по запросу, прошить на нужную частоту (тбс 433,520/елрс 720 ).
Затем, самое интересное, *Дрон*. На правую сторону лучей, так же вывести две антенны под свою частоту. Установить, не две разные платки, а в стек закинуть одну плату так же тбс и елрс, но между собой связанные на возможность переключения со своим ПО для этого сопреженное с по на ретреке которое будет распознавать команды с пульта по переключению. Что то типо этой цепи?
И возможно ли написать ПО для такой цепи, которое само будет при забивании шумами частоты, переключать её автоматически?
С видео принцип тот же, на правую сторону две антенны с разной поляризацией: одна горизонт, другая вертикально. Два видео передатчика 1.2/5.8 сопряжены ПО на переключение автоматом при забитии шумами, а ретрик распознает прием обеих частот и выводит видео на очки по av разъему.
Как только подцепить камеру ко всей этой цепи и воспринимать видео сложный вопрос.
