Проблема с полетником BetaFPV F4 2-3S 20A AIO
Saflex
18 Мар 2025
Суть проблемы в низком уровне сигнала встроенного приемника ELRS, подключилось к аппаратуре без проблем, но летать получается только в пределах комнаты, на расстоянии примерно 5 метров теряет телеметрию, 10 метров связь теряется совсем, куда копать ума не приложу, на других аппаратах даже при потере антенн связь лучше держиться.
Здравствуйте, как я понял на этом полетнике elrs встроенный.Возможно что встроенная антенна отвалилась.Вроде бы можно установить внешнюю нормальную антенну
Да, приемник встроенный, из коробки на этой плате антенна в виде эмалированной проволочки, в результате моих экспериментов она вчера успешно отломилась, попробую запаять на ее место разъм UFL и подключть антенну помощнее, но сдается что не в антенне дело, приемник уже заказал, придется ставить внешний.
