Speedybee TX500 это видеопередатчик, который вы можете установить башней над или под полетный контроллер, размер 20х20мм. У него также есть встроенный микрофон, управление и другие функции.
Источник: oscarliang.com
- TX500 VTX — видеопередатчик;
- Антенна MMCX;
- Переходник (пигтэйл) MMCX на SMA;
- Кабель 1.0 мм 6pin;
- Набор пластиковых гаек и болтов.
- Канал: 5,8ГГц, 6 полос, 48 каналов;
- Мощность (выбирается): 25 mW, 200 mW, 500 mW;
- Рабочий ток: 5V при 150 mW ~ 550 mW;
- Напряжение на FPV камере: 5V при макс. 250 mW;
- Входное напряжение: 3,5V — 5,5V (поддерживает 1S LiPo);
- Встроенный микрофон для аудио;
- MMCX антенный разъем;
- Вес: 4 г (без антенны);
- Размер: 28 х 28 мм;
- Шаблон монтажных отверстий 20×20 мм, болты M2.
Видеопередатчик SPEEDYBEE TX500 идеален для микро-дронов и сверхлегких гоночных квадрокоптеров, которые используют полетные контроллеры с монтажными отверстиями 20х20 (мини дроны используют 30,5 × 30,5 мм). У видеопередатчика есть все функции, что будут вам нужны.
TX500 поддерживает функцию Tramp VTX Control (она находится на вкладке «Ports«, «Peripherals» (периферия), выберите «IRC Tramp» вместо «SmartAudio«. Также есть функция Pitmode.
Кроме того, с SPEEDYBEE TX500 вы сможете управлять питанием и менять каналы из под Betaflight OSD, а также можно будет выключать видеопередатчик тумблером на пульте управления, это актуально при крашах.
Для соединения проводов есть контактные площадки, а также разъем JST.
На микро-дронах, да и просто на гоночных дронах обычно используют камеры, в которых нет микрофона, поэтому встроенный микрофон в видеопередатчике будет отличным решением.
Этот видеопередатчик заблокирован!
Важное замечание: у этого видеопередатчика заблокирована возможность менять мощность «из коробки» и выходная мощность ограничена 25mW. Это связано с политикой многих стран.
Как разблокировать?
Удерживайте кнопку в течение 10 секунд.
Подключение и использование
SPEEDYBEE TX500 VTX очень прост в использовании. Единственное, что мне не понравилось, это входное напряжение от 3,5 до 5,5V, то есть, оно маленькое. Но круто то, что передатчик поддерживает аккумуляторы 1S LiPo, хоть большинство будет использовать аккумуляторы с большим количеством секций. Так как питание ограничивается 5V, на плате разводки питания должен быть достаточной мощный регулятор напряжения — до 0,55А при 5V.
Тест мощности
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | |
| Pitmode | < 0.1 | |||||||
| 25mW | 21.5 | 21.2 | 21.5 | 22.9 | 21.1 | 22.1 | 21.7 | 19.6 |
| 200mW | 295 | 309 | 313 | 325 | ||||
| 500mW | 505 | 550 | 522 | 490 |
Выходная мощность очень даже хорошая! Все каналы на 25mW в пределах заявленной нормы. Мощность в 200mW почему то выдало гораздо больше заданной мощности и думаю, это реальная проблема для гонок.
Видео
https://youtu.be/a9quK09NwjE
