Двигатели для квадрокоптера, какой выбрать, а также расшифровка маркировки и типа мотора
Двигатели для дронов делятся на два типа:
- Коллекторные
- Бесколлекторные
Коллекторные двигатели используются в основном на слабых дронах начального уровня и для съемочных квадрокоптеров начального уровня. Дело в том, что они не могут развивать значительные обороты и мощность, а это значит, у них будет маленькая подъемная сила. Они более громоздкие и более склонны к поломкам, так как у таких моторов больше трущихся деталей. Принцип работы коллекторных двигателей: мотор состоит из корпуса, внутри корпуса находятся магниты – плюс и минус, корпус неподвижен, а в движение приводится ротор с обмоткой с помощью щеток, которые подают электричество на обмотку.
Бесколлекторные двигатели используются на гоночных и профессиональных дронах. Отличаются огромными мощностями, значительными оборотами и тягой. Такие двигатели более компактные, по весу примерно такие же, имеют долговечность за счет минимума движущихся частей, да и те на подшипниках. Принцип работы бесколлекторных двигателей: мотор делится на 2 части – основание и колокол, на основании неподвижно закреплена обмотка, а колокол (верхняя движущаяся часть) закреплен жестко на роторе. В колоколе с внутренней стороны размещены неодимовые магниты. Электричество подается на обмотку и обмотка уже взаимодействует с магнитами, заставляя вращаться колокол. Бесколлекторные двигатели 3-х фазные.
Расшифровка маркировка двигателей квадрокоптеров:
KV – оборотов в минуту на вольт, чем больше число, тем мощнее двигатель. Например, 2300KV разгонит дрон до 100км/час.
A2313/16T – Буква А это класс двигателя. 23 – диаметр магнитопривода в мм, толщина набора 13мм, 16 – витков. Чем меньше витков у двигателя, тем больше KV.
Какой двигатель нужен для гоночного квадрокоптера?
Несомненно бесколлекторный, так как такому дрону нужна скорость и большая тяга, чтобы мгновенно набирать обороты и скорость. Пилоты дронов ставят на гоночные обычно двигатели с KV 2300-2600, это мощные двигатели, способные удовлетворить все потребности гонщика.
Я летаю на RS 2205 Readytosky 2300KV, купить их можно по ссылке ниже. Это не оригиналы, стоят в 2 раза дешевле, но чем они отличаются от оригиналов, я не понял, по ощущениям и звуку все тоже самое, по мягкости металла тоже самое, что оригиналы гнутся при ударе, что не оригиналы.
Какой двигатель нужен для съемочного квадрокоптера?
Тут смотря каких размеров дрон, если большой, то тоже нужно брать бесколлекторные двигатели, но с маленьким KV, например, 930 или 1000, скорость и резвость вам не нужна на таких дронах, а такие моторы еще и экономные за счет малых оборотов, плюс на них ставятся большие пропеллеры.
Если у вас маленький дрон с FPV без каких-то дополнительных экшн-камер на борту, то подойдут и обычные коллекторные моторы, но как правило, все ставят бесколлекторные, они и долговечнее и выбор очень широкий, к тому же, по цене не слишком дороже.
