Наверняка вы не знали, но FPV очки Skyzone SKY03 можно легко обновить до более новой версии программного обеспечения для исправления различных ошибок и добавления новых функций. В этой статье мы рассмотрим, как прошить FPV очки Skyzone SKY03.
Переведено: https://oscarliang.com
Как прошить FPV очки SKYZONE SKY03
Шаг 1
Первым делом скачайте последнюю версию прошивки с официального сайта:
http://www.skyzonehobbies.com/download.html
Шаг 2
Затем подключите очки к компьютеру с помощью USB-кабеля. Кабель подключается к порту на очках. Подсоедините аккумулятор, но не включайте очки!
Шаг 3
Теперь вам нужно найти скрытую кнопку. Она находится с левой стороны в крючке для крепления ремня. Возьмите отвертку и зажмите ее, после чего включите очки. Отпустите кнопку.
Шаг 4
Ваш компьютер должен найти и установить драйвер для очков и в разделе с локальными дисками появится новый диск-хранилище.
Далее нужно будет скопировать скачанные ранее файлы прошивки на этот диск (не на SD-карту!):
- SKY03_V*_STM32_ENC_********.bin
- SKY03_V*_TWENC_********.bin
**** — версия прошивки.
Обновление займет несколько секунд, после чего вам нужно будет еще раз отключить и включить очки.
Все, вы смогли прошить FPV очки SKYZONE SKY03.
Обновление DVR
Прошивку DVR необходимо обновлять отдельно.
Вам потребуется карта TF (micro SD). Ее нужно отформатировать в FAT32. На эту флешку загрузите файл из ссылки в начале статьи, он под названием FIRMWARE_F. Скопируйте файлик на флешку и вставьте ее в очки.
Далее перейдите в системное меню и выберите пункт DVR FM upgrade. Обновление будет длиться 1-2 минуты, не отключайте очки!
