Делаем OSD кабель для FPV камер FOXEER и CADDX, чтобы управлять настройками без отключения камеры
Пример самодельного кабеля, который подключен к камере
Есть одна неприятность у камер Foxeer и Caddx — у них нет отдельного кабеля для настройки OSD (экранное меню). Поэтому, мы решили сделать самодельный кабель для камеры, по которому можно настраивать OSD, без отключения от бортовой цепи квадрокоптера.
Камера Caddx Камера Foxeer
По факту, это довольно простой кабель, нет ничего сложного, чтобы вы сами его сделали. Вот так он выглядит на схеме:
Схема контактов
Это похоже на кабель, который идет с любыми камерами Foxeer или Caddx FPV. Мы просто заменяем разъемы на выходной стороне 3-контактным гнездовым разъемом для видеосигнала и пользуемся 2-контактным разъемом для подключения к OSD-сигналу.
Пример самодельного кабеля, который подключен к камере Пример самодельного кабеля, который подключен к камере Пример самодельного кабеля, который подключен к камере
Где взять такие разъемы?
Если у вас уже есть несколько FPV камер, то вопрос отпадает.  Многие камеры FPV от Runcam на самом деле поставляются с кабелями с разъемами типа JST и 2-контактными и 3-контактными разъемами JST.
А если нет лишних проводов с такими разъемами, можете поискать их на алиэкспресс или банггуд.
  • Banggood — 2-pin кабель (мама и папа)
  • Banggood — 3-pin коннектор (мама)
  • Banggood — 5-pin кабель (папа)
  • Banggood — Кабель Foxeer для замены
