Компания VantacRC объединились со всем известной компанией FrSky (знаменитые Таранисы) и разработали очень крутой гоночный FPV квадрокоптер под названием FrSky VANTAC BQ210.
Квадрокоптер состоит из премиальных высококачественных компонентов:
- полетный контроллер FrSky F4;
- двигатели T-motor F40 PRO II;
- пропеллеры Gemfan;
- камера RunCam Swift;
- видеопередатчик FrSky VS600 5.8G.
VANTAC BQ 210 уже полностью собран и готов к полету сразу после извлечения из коробки. Вам нужно будет только забиндить аппаратуру («привязать» пульт к приемнику квадрокоптера).
Сейчас стало популярным делать регуляторы оборотов 4 в 1, но VantacRC не пошли по этому пути и сделали традиционную развязку из 4 отдельных регуляторов на 35А каждый, которые закреплены на лучах. Мы считаем, что для гоночных дронов это идеальное решение — выйдет из строя 1, вы его поменяете и будете летать дальше, что не скажешь про компоновку 4 в 1, там придется менять весь блок.
Технические характеристики FrSky VANTAC BQ210
- карбоновая рама размера 210 мм (лучи толщиной 3,5 мм, корпус 22 мм);
- полетный контроллер FrSky XSRF4PO F405 с интегрированным приемником XSR, PDB и слотом для SD-карты;
- бесщеточные моторы T-Motor F40pro II KV2400;
- 3-лопастные пропеллеры Gemfan 5152;
- регуляторы оборотов FrSky FlBls32_35A (Blheli32Bit Dshot 150/300/600/1200);
- 4 конденсатора Rubycon ZLH Low ESR;
- видеопередатчик FrSky VS600 48 каналов 5.8ghz с регулируемой мощностью (25/200/600mw) и телеметрией;
- FPV камера Runcam Swift 600TVL CCD;
- программируемая LED подсветка;
- дипольная антенна Whip;
- коннектор XT60 для аккумуляторов 4S с емкостью 1300mAh / 1500mAh.
Как уже написано выше, дрон оборудован камерой Runcam Swift 600TVL CCD, у которой можно менять угол наклона в зависимости от стиля ваших полетов. Ее мощность можно менять, например, для гонок хватит и 25mW, а для фристайла 600.
Имейте в виду, что аккумуляторы в комплект не входят, их нужно покупать отдельно, также как пульт управления и зарядное устройство. Крепить аккумулятор нужно будет на дно квадрокоптера, для этого вам понадобятся еще и липучки.
Ссылки на дополнительные компоненты:
- Ремешки-липучки: Aliexpress | Banggood
- Аккумулятор: Aliexpress | Banggood
- Пульт Taranis: Taranis X7 или Taranis X9 | Taranis X7 или Taranis X9
В общем и целом, это очень мощный квадрокоптер, который оборудован топовыми компонентами, с ним вы точно не заскучаете.
Что входит в комплект
- 1x видеопередатчик FrSky VS600 600mW
- 1x полетный контроллер с интегрированным приемником FrSky XSRF4PO
- 4x регулятора оборотов FrSky 35A ESC Blheli_32 DSHOT
- 1x FPV камера RunCam Swift
- 4x двигателя T-Motor F40pro II 2400 KV
- 1x карбоновая рама Vantac BQ210
- 4x пропеллера Gemfan 5152×3
Квадрокоптер еще не появился в продаже, но мы разместим ссылку, как только он выйдет.
