Этот квадрокоптер рассчитан в первую очередь для новичков. Это обусловлено ценой и датчиками стабилизации, благодаря им будет очень трудно разбить этот аппарат. Управляется он с помощью телефона (написано ниже), также можно включить режим управления с помощью гироскопа телефона, куда вы наклоните телефон — туда и полетит квадрокоптер.
Не стоит летать слишком далеко, заявленная производителем дальность полета около 100 метров. К тому же он очень легкий, всего 152 грамма, из этого делаем вывод — в сильный ветер лучше не летать, будет сносить.
В дополнение к новым функциям нового квадрокоптера JJRC H68, таким как: зависание и режим heandless, это когда убирается понятие перед/зад у квадрокоптера, время полета значительно увеличилось, теперь дрон может летать до 20 минут.
У H68 на нижней части закреплена камера с разрешением 720Р, висит она на простом подвесе со специальными антивибрационными подушками. Уровень наклона камеры регулируется, можно делать наклон почти вертикально вниз (45*).
Для вечерних и ночных полетов на квадрокоптере есть светодиоды, спереди зеленые, сзади синие.
Технические характеристики JJRC H68
- дизайн похож на Phantom;
- 6-осевой гироскоп для стабилизации;
- очень долгое время полета, до 20 минут;
- подвесная камера 720P с регулируемым углом наклона (0 ~ 45°);
- передача видео в реальном времени по WiFi (FPV);
- headless flight mode (intelligent orientation);
- наличие барометра для удержания высоты (зависание);
- два режима полета (быстро/медленно);
- 3D трюки: флипы и роллы;
- время зарядки: 160 минут;
- вес: 152,7г;
- дальность полета около 100 метров.
H68 поставляется с таким же пультом управления, как и версия JJRC X1. На пульте кроме стиков управления есть еще несколько кнопок. Они управляют режимами полетов, включают и отключают видео/фото и так далее:
Квадрокоптер продается в двух цветовых вариантах — классический белый и черный.
Для того, чтобы принимать видео с квадрокоптера, понадобится ваш смартфон. Для этого устанавливается специальное приложение под названием JJRC, его можно скачать как для Android, так и для iOS в официальных репозиториях (апп стор и гугл плей). Окно управления выглядит вот так:
Размеры у квадрокоптера довольно большие: 32,5 х 32,5 х 11см:
Видео
В набор JJRC H68 входит
- пульт управления;
- камера 720P с антивибрационным подвесом;
- аккумулятор 3.7V 1800mAh LiPo;
- USB зарядник (JST);
- 4 запасных пропеллера;
- 1 набор защиты пропеллеров;
- отвертка;
- инструкция.
