AKK Nano2 VTX — это недорогое и компактное решение для мини и -микро квадрокоптеров. Несмотря на размеры, этот видеопередатчик выполняет все функции полноценного большого передетчика. Давайте подробнее рассмотрим новый видеопередатчик AKK Nano2 VTX.
Технические характеристики AKK Nano2 VTX
- Входное напряжение: 3,2 В — 5,5 В
- Переключаемые режимы работы:
25 мВт (300 мА)
50 мВт (450 мА)
100 мВт (600 мА)
200 мВт (650 мА) - При 5V выходного напряжения камеры, мощность будет не более 300 мА
- Разъем антенны IPEX (U.FL)
- Вес: 2,4 г без антенны, 3,1 г, с антенной
- Поддержка Smart Audio (VTX Control)
- Поддерживает Pitmode (снижает мощность до 0,01 мВт для изменения настроек)
- Кнопка и светодиодная панель для изменения настроек
Другие Nano видеопередатчики марки AKK
В линейке Nano есть 3 модели, которые отличаются друг от друга техническими характеристиками и функциями. Ниже вы увидите таблицу, где будет сравнение всех 3 плат. Мы же рассмотрим только Nano2.
Nano 1 | Nano 2 | Nano 3 |
Цена | $13 | $15 | $15 |
Размеры | 19×15мм | 19×15мм | 19×19мм |
Вес | 2.2g | 2.4g | 2.3g |
Монтажные отверстия для крепления на камеру | Нет | Нет | Да |
Smart Audio | Нет | Да | Да |
Мощность | 25/200 | 25/50/100/200 | 25/200 |
Pitmode | Да | Да | Да |
Каналы | 48 | 40 | 40 |
Nano 2 — это по сути Nano 1, но с добавлением Smart Audio и более гибким диапазоном изменяемой мощности. Также, было убрано 8 видеоканалов за ненадобностью, они просто не использовались. В версии Nano 3 есть монтажные отверстия (2 шт) для крепления на заднюю сторону FPV камеры. В 3 версии снова убрали 50 и 100mW, оставив только 25 и 200mW мощности.
Входное и выходное напряжение
Вы можете подключить Nano2 к 5V. 5 вольт сейчас есть во всех современных полетных контроллерах. Если вам нужно, чтобы передатчик работал с напряжением менее 3,2 вольт, то придется ставить специальный адаптер для работы с 1S аккумуляторами.
Для чистого изображения советуем подключить FPV-камеру напрямую к этому видеопередатчику и в режиме BEC 5V / 300mA.
LED-индикатор
Светодиодный индикатор не очень удобен для использования, потому что используется только 1 светодиод для индикации настройки каналов и мощности.
Если светодиод будет гореть непрерывно, значит включен 1 канал и режим мощности 25mW. Если будет мигать — любой канал со 2 по 8 и по мощности от 50 до 200mW. Неудобно, правда?
Поэтому, при настройке нужно считать, сколько раз вы нажмете на кнопку. Нужно вернуться в начало на 1 канал (будет гореть) и отсчитывать каждое нажатие. Это конечно очень неудобно, но для этого и добавлен Smart Audio для удобной настройки каналов и мощности.
Также было замечено, что этот видеопередатчик достаточно сильно греется и непонятно, каким образом он будет охлаждаться на мощности 200mW, скорее всего придется придумывать как его охлаждать.
Тестирование видеопередатчика
AKK Nano2 VTX был протестирован измерителем мощности Version для ImmersionRC: 25mW и 200mW на Raceband:
R1 5658 | R2 5695 | R3 5732 | R4 5769 | R5 5806 | R6 5843 | R7 5880 | R8 5917 | |
25mW | 28.5 | 29.7 | 30.3 | 28.6 | 30.2 | 31.5 | 29.6 | 25.2 |
200mW | 185 | 182 | 210 | 182 | 205 | 180 | 182 | 165 |
Инструкция
Nano 2 это легкий и компактный видеопередатчик для микро и -мини квадрокоптеров. Единственный его минус — это не очень удобная светодиодная индикация процесса настройки каналов и мощности, но это компенсирует функция SmartAudio. К тому же, это один из самых дешевых видеопередатчиков такого уровня.
Купить AKK Nano2 на Aliexpress: https://goo.gl/iGtb2b
