BetaFPV HX115 SE микро дрон (Toothpick)
BetaFPV HX115 SE это вторая версия квадрокоптера, но на этот раз легче и меньше, теперь зубочистка весит всего 39 грамм вместо 75. Прошлая версия называется Betafpv HX110 SE.
Toothpick или зубочистка — это сверхлегкие и маленькие, но мощные дроны, которые разрабатываются для гонок в условиях ограниченного пространства, особенно в помещениях.
  • Размер рамы: 115 мм;
  • Полетный контроллер: F4 1S AIO 12A 4 в 1 ESC;
  • Двигатели: 1102 18000KV;
  • Пропеллеры: HQProp 3020, 2-лопастные;
  • FPV камера: Caddx ANT 1200TVL;
  • Рекомендуемый аккумулятор: BT2.0 450mAh 1S (будьте внимательны с коннектором, не перепутайте при покупке);
  • Вес: 39 грамм;
  • Цена: ~$119.
Описание BetaFPV HX115 SE
Квадрокоптер собран на карбоновой раме, это прочный и легкий материал, который позволяет пережить многие удары и падения без последствий. Рама размером 115 мм от двигателя к двигателю по диагонали. Размер прошлой модели составляет 100 мм.
Усовершенствования:
  1. Заменен полетный контроллер с Betafpv F4 1S Brushless Flight Controller V2.2 на F4 1S AIO 12A 4 в 1 ESC с встроенным приемником FrSky;
  2. Увеличены размеры пропеллеров с 65 мм до 76 мм, бренд тоже сменился с Gemfan на HQProp;
  3. Увеличен рейтинг двигателей с 13500 до 18000 оборотов на вольт в минуту;
  4. FPV камера заменена с Betafpv M01 600 TVL (здесь был встроенный видеопередатчик) на Caddx ANT 1200 TVL;
  5. Добавлен отдельный видеопередатчик A01 5.8G 48CH 0/25/200mW;
  6. Защитный корпус матовый, ранее был глянцевый.
Получился полностью обновленный дрон. Преимуществом прошлой версии от BetaFPV HX115 SE было наличие приемников на выбор: FUTABA, FrSky LBT, Frsky FCC, либо вообще без приемника. В этой версии есть только FrSky, но это уже не проблема с появлением мультипротокольных модулей (включая встроенных в аппаратуру), когда проблема с совместимостью приемников/протоколов полностью исчезает.
Читайте также: Обзор Jumper T-Lite: компактная аппаратура управления
Полетный контроллер «F4 1S AIO» — AIO это означает «все в одном», когда на одной плате размещается полетный контроллер, регуляторы оборотов, все порты и приемник.
Часто на плату добавляют видеопередатчик, но у этой модели он отдельной платой, так гораздо эффективнее по мощности и теплопроводности, так как большую мощность на общую плату внедрить нельзя, видеопередатчики на высоком режиме выделяют очень много тепла.
Рекомендуемый аккумулятор BT2.0 450 mAh 1S  позволить летать в среднем 3-5 минут, это стандартное время для таких небольших дронов. Нужно приобрести сразу несколько аккумуляторов для комфортного времяпровождения за полетами.
Где на нем летать: наиболее эффективными полеты будут в помещении без ветра, либо в штиль на улице. Если будет ветер, дрон будет сдувать, потому что вес 39 грамм это совсем мало.
Что нужно докупить?
Приемник у BetaFPV HX115 SE встроенный бренда FrSky, в этом случае будьте внимательны, аппаратура управления должна поддерживать этот приемник и протокол D8 или D16 (нигде не указано какой именно, но должен быть один из этих), аккумуляторы, FPV шлем или очки и зарядное устройство:
Будет очень удобно, если вы возьмете параллельную зарядку, так как аккумуляторов будет много: Параллельная зарядка LiPo, как зарядить сразу несколько аккумуляторов
