Caddx Turbo Micro SDR2 Plus FPV камера для гоночных квадрокоптеров
Caddx анонсировали скорый выход новой камеры серии SDR под торговым названием Caddx Turbo Micro SDR2 Plus. Камера будет продаваться в 2 вариантах: для гонок и для фристайла. Также Turbo Micro SDR2 будет исполнена в 3 армейских расцветках: красный, желтый и хаки.
В камере установлен высококачественный сенсор Sony STARVIS и линза Turbo Eye с фокусным расстоянием F1.8. Светочувствительность камеры заявляется в 0.0001 люкс, то есть камера может видеть даже при ночном звездном свете. Через OSD (экранное меню) вы легко сможете переключаться между режимами PAL и NTSC, а также между форматами видео 4:3 и 16:9.
Caddx Turbo Micro SDR2 Plus: фристайл VS гонки
Посмотрев таблицу ниже, вы заметите, что самая большая разница в этих двух вариантах камер — это разрешение видео. Версия для фристайла имеет 1200TVL, а для гонок 1000TVL. Не смотря на то, что у камеры для фристайла характеристики выше, они все равно легче, чем камера для гонок.
Компания Caddx заявила, что гоночная версия камеры оптимизирована специально для гонок: у нее очень низкая задержка и нулевой эффект желе.
Модель Caddx Turbo SDR2 Plus Freestyle Caddx Turbo SDR2 Plus Race
Сенсор 1/2.8″ SONY Exmor-R STARVIS SONY STARVIS
Горизонтальное разрешение 1200TVL 1000TVL
Тип сигнала PAL и NTSC PAL и NTSC
Формат изображения 4:3 и 16:9 4:3 и 16:9
Широкий динамический диапазон Super WDR (Double Scan) Super WDR (Double Scan)
Минимальная светочувствительность 0.0001Lux@F1.8 (звездный свет) 0.0001Lux@F1.8 (звездный свет)
Линза Full Size Turbo Eye Full Size Turbo Eye
Электронный затвор PAL: 1/50~100,000; NTSC: 1/60~100,000 PAL: 1/50~100,000; NTSC: 1/60~100,000
Отношение Сигнал/Шум >60dB (AGC OFF) >60dB (AGC OFF)
OSD ADVANCE MENU Напряжение/время/горизонт/имя
DNR 3-DNR 3-DNR
Размер 19 x 19 x 19мм 19 x 19 x 17мм
Вес 5.5г 6.4г
Другое Высокое разрешение очень низкая задержка, нет эффекта желе
Caddx Turbo Micro SDR2 Plus FPV камера для гоночных квадрокоптеров Caddx Turbo Micro SDR2 Plus FPV камера для гоночных квадрокоптеров
Что входит в комплект
  • Алюминиевые скобы крепления;
  • 5D-джойстик для управления OSD;
  • 4pin FPV силиконовый кабель типа A (с OSD);
  • FPV силиконовый кабель типа B (2-pin двухсторонний порт);
  • Шестигранник;
  • Набор винтов.
Где купить Caddx Turbo Micro SDR2 Plus
