Компания Eachine выпустила вторую версию своего знаменитого гоночного квадрокоптера с FPV — Eachine EX2 mini.
Этот квадрокоптер летает на бесколлекторных моторах 1306 2750KV, что позволит достаточно комфортно летать пилоту-любителю или новичку. На своем борту дрон имеет FPV камеру с разрешением 720р. В дополнительный комплект поставки можно включить FPV шлем и монитор. Также, дрон продается вместе с аккумулятором 2S емкостью 850mAh, что в купе с моторами 1306 2750KV позволит летать примерно 8-10 минут. Но время также будет зависеть и от вашего стиля полетов — если плавно и медленно, то время можно увеличить, если жарить на полную катушку, то может не хватить и 7 минут, но это вполне нормально для гоночных квадрокоптеров.
Дизайн у квадрокоптера Eachine EX2 mini очень привлекательный, в черном цвете.
- радиосвязь а частоте 2,4ГГц;
- 6-ти осный сверхточный гироскоп;
- видеосвязь на частоте 5,8ГГц;
- каналов: 4
- ANGLE Mode — режим стабилизации;
- ACRO Mode — акро режим (полностью ручной);
- бесщеточные (бесколлекторные) моторы 1306 2750KV;
- регуляторы оборотов 4 в 1 ;
- LED подсветка;
- камера с разрешением 720Р, C5810 5.8G 25mw 24 канала;
- размеры ширина и длина: 22см, высота 6,5см;
- пропеллеры 3025
- дистанция FPV (видеосвязь) 200 метров
- дистанция радиосвязи 200-300 метров
- аккумулятор 7.4V 850mAh Lipo
- время полета 7-10 минут
- время зарядки 3-3,5 часа
Особенности квадрокоптера Eachine EX2
- 2,4G — частота принятая за стандарт;
- для управления используется 4 канала — вперед, назад, вправо, влево и вокруг своей оси (360*), что дает в управлении полную свободу в АКРО режиме;
- 6-ти осный сверхточный гироскоп обеспечит отличную стабильность в режиме ANGLE (режим стабилизации), также он очень легкий;
- 5.8G FPV в HD 720Р позволит вам снимать потрясающие снимки в воздухе;
- С бесщеточными моторами 1306 2750KV полет будет по-настоящему мощным и интересным;
- в режиме ANGLE — квадрокоптер сможет делать два трюка — флип и ролл. Флип — это «сальто», а ролл — переворот вбок;
- в режиме ACRO полеты полностью под вашим управлением, это полная свобода действий, можете выполнять в воздухе любые 3D трюки;
- современный регулятор оборотов 4 в 1 (обычно каждый регулятор размещается по отдельности) позволяет очень точно и быстро реагировать двигателям на ускорение, торможение и изменение скорости оборотов двигателей;
- светодиодная подсветка, которая делает полеты невероятно эффектными.
В комплект входит:
- 1x квадрокоптер Everyine EX2mini RC
- 1x передатчик
- 1x аккумулятор
- 1x зарядное устройство
- 4x пропеллеры
- 4х защита
- 1х отвертка
- 1x камера FPV (доп.)
- 1х FPV-экран (доп.)
- 1x FPV-шлем (доп.)
Еще одной особенностью является то, что экран из FPV-шлема съемный, его можно достать и прикрепить к пульту, надев специальный козырек, чтобы не отсвечивало от солнца. Экран имеет соотношение сторон 4:3, то есть вполне стандартный размер.
Фотографии EX2
Цена на официальном сайте представлена в следующих вариантах:
Квадрокоптер с камерой: 99.99$
Квадрокоптер без камеры: 81.99$
С камерой + FPV экран + Шлем: 139.99$
Цена более чем приемлемая, за такие деньги вы получите отличный квадрокоптер для новичка, чтобы набраться опыта и понять, нужно ли вам такое хобби, а если нужно, то какой собрать новый дрон уже самому под свои хотелки.
Купить можно в официальном магазине Eachine: https://goo.gl/uXFh26,
либо здесь: https://goo.gl/q9AjK5
