Компания Emax недавно анонсировали выход своего квадрокоптера Emax Babyhawk R PRO. Это квадрокоптер микро размера, для полетов в просторных помещениях, хотя для улицы тоже вполне подходит. Как и его предшественник, Babyhawk R PRO оснащен бесщеточными двигателями 1106 6000KV. На двигателях крутятся 3-лопастные пропеллеры Avan Rush 2.5″. Питается этот малец от аккумулятора 3S с емкостью 450~650mAh. Наше мнение, что 4S будет уже слишком для этого дрона.
Первая версия Babyhawk Pro продавалась с версией BetaFlight 3.3, но новая будет отправляться пилотам уже с BetaFlight 3.5. Использую этот дамп: Babyhawk-R_Pro_2.5_BF3.5.0_32K_Settings вы можете самостоятельно обновиться через CLI.
Примечание: обновляйтесь только в том случае, если вы понимаете то, что написано в текстовом файле!
В передней части квадрокоптера Babyhawk установлена FPV камера от фирмы Caddx. Угол наклона камеры можно регулировать в зависимости от стиля полетов в пределах 20-70 градусов. Видео может передаваться в шлем или FPV очки с помощью видеопередатчика 5.8G и мощностью от 25 до 200mW.
Emax Babyhawk R Pro 120мм технические характеристики
- Рама 120мм из карбона с защитным обвесом;
- Полетный контроллер Mini Magnum F4 2 Lite;
- Два встроенных программируемых RGB LED;
- Бесщеточные двигатели 1106 6000kv;
- Регуляторы оборотов 4 в 1 20A BLHeli_S;
- Датчик тока у регуляторов оборотов (ESC Current Sensor);
- Видеопередатчик 25~200mW 5.8G с функцией SmartAudio;
- 5 свободных UART портов;
- FPV камера EMAX/Caddx S1 CCD;
- LiPo аккумулятор 3S 450~650mAh w/ 50C;
- На выбор: приемник D8 FrSky.
Как сейчас стало популярно, этот квадрокоптер выпускается в двух версиях: PNP (без приемника) и BNF(с приемником).
Это вполне серьезный квадрокоптер с мощными двигателями, он точно понравится тем, кто уже давно летает — при должном умении, на таком можно летать по просторному помещению. Дома лучше на таком не летать, так как бесщеточные двигатели будут его сильно разгонять, это уже будет травмоопасно. Также, видеопередатчик умеет работать с Betaflight OSD — а это такие полезные данные на экране как напряжение аккумулятора, время полеты и другие данные.
Купить Emax Babyhawk R Pro 120мм
Дрон можно купить на Aliexpress и Banggood:
Что входит в комплект:
- Квадрокоптер Emax Babyhawk R Pro;
- Комплект запасных пропеллеров EMAX Rush 2.5″;
- Отвертки;
- Джойстик для настройки камеры;
Еще фото
