Помогите восстановить прошивку ELRS | Форум квадрокоптеров, БПЛА, FPV, дронов, авиамоделей | profpv.ru
  • Автор темы Автор темы Chiller
Chiller
30 Июл 2025
Всем привет , я новичок в хобби , сегодня мой второй день полетов, подключил дрон к аппе через кнопку на плате (дрон : betafpv pavo femto elrs 2.4ghz, аппа : tx16s mk2) и после очередного падения дрон разбиндился от аппы , много раз попытавшись поставил бинд фразу , результатов не было , начал менять прошивки elrs ,в надежде починить, результатов ноль , потом случайно поставил версию прошивки для передатчика на приемник, теперь приемник вообще не поднимает точку доступа , а конфигуратор не подключается по порту.Заранее благодарю за помощь и попытки помочь.
Глубоко извиняюсь, но никак не могу удержаться и не съязвить: если системный блок компьютера сбросить из окна 9го этажа, возможно ли будет его починить переустановкой windows или лучше linux поставить?
У вашего дрона были явные механические повреждения. Электроника она не работает как человеческий мозг и у нее не случаются провалы в памяти от сотрясений. Скорей всего либо повредился сам приемник (что маловероятно, т.к. он поднимал wifi и прошивался, и скорее всего соединялся с пультом и на нем появлялся уровень качества связи), либо связь между приемником и полётным контроллером: какой-нибудь контакт оторвало в месте пайки либо линия использованного uart в полетнике повредилась.
"Окирпиченный" приёмник с неподходящей прошивкой вполне реально раскирпичить, однако для этого потребуется спецоборудование, софт и навыки работы с микроконтроллерами и программатором - дешевле и проще будет купить новый такой же приемник.
Внезапно для себя узнал что есть ещё вот такой способ: https://www.expresslrs.org/quick-start/unbricking/
Нужно внимательно прочитать и дотошно выполнить каждый пункт (в частности про 5в) и конкретно в вашем случае убедиться что betaflight точно имеет связь с приемником на текущем UART, либо перепаять на другой заведомо рабочий. После чего останется не ошибиться с версией прошивки :) Если приёмник не пострадал физически, то должен будет заработать.
Спасибо большое , еще завтра попробую прошить с помощью юарт адаптера.
