Писк или бузером, или моторами | Форум квадрокоптеров, БПЛА, FPV, дронов, авиамоделей | profpv.ru
Васек
5 Апр 2021
Здравствуйте.
После жёсткой посадки отвалился провод с бузера, в итоге потратил много времени на поиски квада. Задался вопросом: можно ли в betaflight настроить отдельный тумблер на бузер, и отдельный же на писк моторами? Чтобы можно было сначала включить бузер и, если он отвалился, включить уже звук моторов?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пищалка может настраиваться отдельно, на вкладке Приемник. Там он будет называться Buzzer, присваиваете ему какой-нибудь тумблер по аналогии с присвоением для других функций.
Пищание моторов настраивается в BLHeli Configurator, слева будет блок настроек, где нужно будет выбрать через какой время будут пищать моторы. При пищании моторы начинают греться, долго в таком состоянии они находиться не должны.
Здравствуйте.
Спасибо за совет! Теперь при включении бузера с аппаратуры через установленное время начинают пищать моторы, но есть одна проблема: после выключения пищалки моторы продолжают пищать, а хотелось бы, чтобы прекращали. Вы не знаете как это настроить?
Насколько знаю, писк двигателями можно отключить только армингом, либо сбросом питания.
Да, так и есть. Причем пищать моторами дрон начинает через определенное установленное время после дизарма, вне зависимости от того, был ли отправлен сигнал с аппаратуры на включения бузера или нет. На самом деле такая реализация писка более правильна, чем если бы ее можно было включать или выключать с аппаратуры, так как при краше может выйти из строя приемник и дрон не сможет принять сигнал на включение писка.
