Помощь с покупкой коптера с Pixhawk | Форум квадрокоптеров, БПЛА, FPV, дронов, авиамоделей | profpv.ru
D1XL0F0S
10 Дек 2023
Здравствуйте.
Потребовалось купить несколько недорогих коптеров. Обязательным условием является наличие полетного контроллера Pixhawk.
На АлиЭкспресс был найден данный экземпляр: https://m.aliexpress.ru/item/325824...x.productlist.search_results.0.13134aa6xRMbAG.
Скажите, это уже полный комплект? Или ещё что-то требуется докупить?
Спасибо
В комплекте есть рама, моторы, регуляторы оборотов, полётный контроллер, gps, пропеллеры. Летать вроде должно, если добавить приёмник и если уже есть аппаратура управления.
Здравствуйте, спасибо за ответ. А не подскажите, случаем, где там можно заказать приемник и аппаратуру управления?
И вроде как, там нет аккумулятора в комплекте.
Регуляторы похоже рассчитаны на 2-3S аккумуляторы, нужной ёмкости можете поискать на том же алиэкспрессе, озоне, wildberries.
На счёт выбора приёмника не подскажу, там какие-то приколы, вроде только sbus-протокол поддерживает, соответственно такой же надо и приёмник. А потом к нему уже пульт выбирать. Как вариант - могу предположить что ELRS с конвертером crsf->sbus должно работать.
Спасибо. Я связался с китайским продавцом на Али. Он мне скинул ссылку на аккумулятор и систему управления. Правда, аккумуляторов уже нет в наличии.
Поищу 2-3S. Спасибо
Извиняюсь за беспокойство. Китайский продавец мне отправил ссылку на данный акумулятор: https://m.aliexpress.ru/item/100500...rec!RU!1638758417!AC&sku_id=12000029404464951
К нему нужна зарядка? Так и не понял
Да, для хоббийных высокотоковых литий-полимерных аккумуляторов нужно зарядное устройство с функцией балансировки ячеек, наподобие imax b6.
Аккумулятор по ссылке 6s, он выдаёт в два раза бо́льшее напряжение чем нужно. С китайскими продавцами главный принцип доверяй но проверяй.
Возможно вам чем-нибудь помогут материалы по этой ссылке: https://eax.me/quadcopter/
Вот такой аккумулятор нашёл: 3S 5200mAh 60C XT60 https://m.aliexpress.ru/item/100500...w.productlist.search_results.2.261d3a10d6KxWl.
Как в статье нет больше таких.
Сейчас ищу зарядное устройство.
Спасибо за статью, жаль раньше на нее не наткнулся
