Помогите пожалуйста | Форум квадрокоптеров, БПЛА, FPV, дронов, авиамоделей | profpv.ru
Помогите пожалуйста
  • Автор темы Автор темы SamSa
SamSa
3 Ноя 2025
Я пока не особо разбираюсь в этой теме, поэтому прошу помощи, так как уже не знаю что делать. Я купил уже собранный дрон. Изначально проверил подключаются ли очки к нему skyzone cobra x v2, все работало сигнал шел. Затем я пытался его забиндить все получилось, но дрон не реагировал на пульт в бетафлай. Далее я понял что возможно проблема кроется в портах, выставил вроде как правильно, и дрон начал летать, но почему-то один из моторов крутился не в ту сторону, этот момент я тоже исправил. Дрон начал летать все как нужно. Но сейчас возникла проблема в том что очки не ловят сигнал как бы я не старался. Проверил вроде все провода на месте, на порту к которому припаян видеопередатчик я выставил VTX( TBS smartaudio). Видеопередатчик в бетафлай пишет что устройство готово. В чем может быть ещё проблема?
Комплектующие :
Koмплект мотoрoв iFlight XING 2207 1800КV (4 шт)
видeопередатчик RUSH SOLО 5.8G для FPV / кoмплектующиe для квaдрокoптера
Камерa Fохeеr Саt 4 MINI аналогавая для FРV квадрокоптера
Антенна для FVР Fохееr Lоlliрор 4 Рlus 5,8 ГГц 100см (RНСР) 2,6 дБи
Fохееr F722 V4
Fохееr 55А
Разнесенный приемник ЕS900 DUАL RХ ЕLRS 915 МГц для FРV-дрона дальн
его действия
Есть большая вероятность,что видеопередатчик мог выйти из строя. Можно ли это как-то проверить? Он греется, меняет мощность и в бетафлай пишет что устройство готово, но как будто проблема все-таки в нем
Проверить передатчик можно отцепив его от контроллера и подав питание отдельно, например, от юсб или пары аккумуляторов 18650 (смотреть, какое именно входное напряжение он ест: есть и такие, которые 3.3-5В). Выбор сетки-канала-мощности делается кнопкой на самом передатчике.
В кобре нет сканера частот? Передатчик греется но при этом ни на одном канале из сетки даже намека на сигнал нет?
Спасибо, попробую так сделать
Да, так и есть. Хоть близко хоть далеко очки, даже намека на сигнал нет. Поэтому я думаю что всё-таки видеопередатчик вышел из строя
Еще один вариант проверки это собрать видеосистему вне дрона, как писали выше: запитать видеопередатчик и камеру подходящим напряжением и видеосигнал с камеры напрямую кинуть в передатчик, а очками прощелкать все каналы на всех полосах. Если на всех 40 (или сколько там в очках поддерживается) каналах одинаковый белый шум, то неисправен либо приемник в очках либо видеопередатчик (что более вероятно, т.к. эти ребята мрут на ровном месте намного чаще приемников).
Если где-то найдётся картинка - вероятно либо чип OSD в полётнике косячный, либо был неконтакт в пайке.
Если где-то найдется черный экран вместо помех, значит с видеопередатчиком все в порядке, а проблема с формированием картинки камерой либо в соединениях.
Если передатчик включали без антены (хоть раз), может выйти из строя выходной каскад усилителя (транзисторы погореть).
