Перестал реагировать моторчик на тест в проге INAV | Форум квадрокоптеров, БПЛА, FPV, дронов, авиамоделей | profpv.ru
domkrat0405
15 Авг 2024
Всем привет!
Проблема в следующем. Запускал тест мотора через MATEKSYS F411TE в INAV - всё работало. Решил подключить другой моторчик - перестало реагировать. Вернул старый - тот же результат. Из симптомов - моторчик просто пикает постоянно. Когда работал тест - он не пикал.
В чём может быть дело?
Мотор X2807 1300KV, подключал вторым QX-Motor QF2611.
По идее регуляторам и полетнику без разницы каким мотором крутить. Вне конфигуратора с аппаратуры мотор стартует? Когда моторы перепаивали припоем нигде в лишние места не накапало? В айнаве включен писк моторами? Если нет, то судя по всему регулятор хочет что-то сказать, стоит посмотреть документацию по нему, если таковая имеется
Вне конфигуратора возможности покрутить нет, так как пульт ещё не пришел. Моторы не перепаивал,они на одинаковом разъеме, так что просто отключил один от ESC, подключил второй. И пищит именно мотор и подергивается. Когда первый раз подключал тоже пищал, но там разобрался, ESC не правильно подключил к полетнику. Когда правильно поставил мотор перестал пищать и стал в INAV реагировать.
А когда отключил первый мотор и решил подключить второй, то он тоже начал пищать и подергиваться, соотвественно, и в программе не реагирует на тест. Потом вернул первый мотор и с ним та же ситуация.
А где в INAV писк моторами смотреть?
Всем привет!
Всем привет!
Скорее всего сменился протокол управления полетника с ESC - если регулятор оборотов не понимает посылаемые ему ШИМ сигналы, то он издает писк. Поменяйте ему протокол управления и не забывайте сохранять и перезагружать. После очередной перезагрузки когда с протоколом угадаете - писк прекратится. Тогда и управление вернется.
