Помогите разобраться с проблемой дрон 7" | Форум квадрокоптеров, БПЛА, FPV, дронов, авиамоделей | profpv.ru
  • Автор темы Автор темы Black
Black
29 Авг 2024
Не первый день работаю с дронами но с таким столкнулся впервые
Полетник SPEEDYBEE F405 V3 50A
Прошил
Выставил все настройки как положено
Итог при взлёте начинает жить своей жизнью набирает обороты, переворачивается, моторы греются, не могу даже на метр поднять от земли.
Где копать? Или бракованный полетник и как это проверить, прозвонить? Хотя визуально дефектов нет.
Пропеллеры, ориентация полётника, направления моторов, всё корректно?
Какая прошивка и версия? Пиды и фильтры стоковые или меняли? При взлёте сразу переворачивается не успев оторваться от земли или успевает немного приподняться? На команды с пульта реагирует без задержек (тумблером на пищалку или арм можно проверить)?
Пропы, ориентация, направления моторов выставил правильно.
Прошивка точно не напишу но самая последняя.
Пиды не трогал стоковые
При взлёте арм есть, добавляю газ отрывается от земли пол метра начинает чудить раскручивать моторы, стабильности ноль и падает.
Команды от рульта реагирует по коайней мере в батафлае показывает что все откликается.
Сделаю краткое видео настроек и полёта для курса дела, сейчас на работе.
Не грузит сюда видео
Лучше запишите в черный ящик лог попытки взлёта с записью gyro scaled для начала. Можно даже не взлетать и не ломать зря пропеллеры, просто задизармите когда начнет откровенно выходить из-под контроля.
Полазил в настройках пидах грубо говоря скопировал чужие настройки полетник и регулятор интетичны разница только моторах дрона.
Взлетел летал но присутствуют провалы в полете
Как устранить? Так же в кладке пидах или же в приемнике колибровкой проработать?
Какого рода провалы, при каких обстоятельствах? Запишите логи и поставьте blackbox explorer :) Ну, или выкладывайте сюда, посмотрим. Может, проблема и не в пидах.
Вообще настройки PID-регулятора и фильтров уникальны для каждого дрона, даже два абсолютно идентичных могут вести себя по разному. В общем и целом на одних каких-то универсальных настройках они будут летать приемлемо, но при донастройке на идентичных аппаратах в итоге настройки коэффициентов и частот фильтров могут значительно разойтись. Это я к чему, копировать чужие настройки не стоит, разве что в качестве отправной точки для относительно стабильной конфигурации и дальнейшей настройки под конкретный аппарат. Вообще странно, стандартные бетафлайтовские значения должны адекватно себя вести на большинстве 3-7" аппаратов.
Прошил
касательно оборотов это airmode чудит , выключи в конфигурации , попробуй прошить старой версией за прошлый год , у меня были похожие проблемы на Speedybee
