Материал редакции PROFPV. Чтобы обсуждать вибрации по данным, удобно приложить Blackbox и описание сборки. Не назначаем всем одинаковые PID или фильтры по одному скриншоту.
Проверьте, поддерживает ли ваш контроллер запись и куда он сохраняет лог. Сначала сохраните имеющиеся файлы. Затем получите короткую запись обычного полёта на уже исправной модели и откройте её в Blackbox Explorer. При меньшей частоте записи лог занимает меньше места, но хуже показывает тонкие изменения. Официальная документация отдельно предупреждает об этом компромиссе.
Для обсуждения укажите: контроллер, версию Betaflight, раму, моторы, пропеллеры, тип аккумулятора, момент появления проблемы и что менялось перед ней. Добавьте сам лог и отметку времени симптома. Перед публикацией проверьте файл на личные данные, особенно координаты, если включён GPS.
С какого симптома вы обычно начинаете разбор: дрожание на газу, горячие моторы или колебания после резкого манёвра? Прикладывайте собственные измерения, а не готовый набор настроек без контекста.
Источники: Betaflight — Blackbox, официальный Blackbox Explorer.
