CadDX Vista сильно греется.
  • Автор темы Автор темы DrRinkes
DrRinkes
Активный участник
28 Апр 2025
б/у Видимо на FCC 700мвт (или 1200мвт). Как сбросить на заводские для мелкого квадрика 3дюйма на 200м дальности?
Или она всегда греется из за разогнанного процессора?
Она греется не из-за процессора или какого-то разгона, а из-за того что она излучает в эфир сильно меньше половины потребляемой мощности, как и любое ВЧ передающее устройство. Это нормально. Она рассчитана на то, что ее обдувает как встречный поток воздуха, так и воздух нагнетаемый лопастями пропеллеров в дроне. "На столе" её включенной рекомендуют использовать с обдувом при помощи вентилятора или подручных средств. В rc-машинках на висту ставят радиатор и/или вентилятор, тк набегающего воздуха нет. Кушает она емнип до 6а, предположим это на 2s - итого ±45вт, из которых на антенне рассеивается меньше 1 ватта, а остальное в тепло. Лампу накаливания трогали когда-нибудь?) Да и светодиодные на 10-12вт после работы довольно горячие.
Сбросить на заводские если принципиально, то думаю можно апгрейдом/даунгрейдом прошивки через dji assistant 2 consumer drone series. Но заметного уменьшения тепловыделения вы не получите)
Спасибо, но... Один ватт от TX её так не нагреет.
Из мануала: "Пока не активированы двигатели (нет арминга), у Caddx Vista ограничена выходная мощность, она равна 25 mW".
Да похоже это все же процессор. Но не 45вт, а где то 10-20Вт. Питание от полетника 9в не больше 2А.
Ок, а в тупых аналоговых передатчиках за пять копеек тоже, выходит, процессоры платки кипятят, а выходные каскады работают с КПД под 100%? :) Не спорю, процессор в висте само собой есть, но греется он не сильно больше, чем в какой-нибудь камере видеонаблюдения, и потребляет, соответственно, понты, на фоне передатчика.
Да, чёт я спросонья про 45вт борщанул) 10-20вт более на правду похоже.
Я вас уверяю, ещё как нагреет оставшимися 9-19вт. В пультах на 2.4ггц с 1000мвт мощности кулеры надрываются, воют как ужаленные, а тут ещё и частота повыше в два с лишним раза будет.
Хорошо, перепрошил, полетаю на минимальной мощности, на 3,5 дюймовом квадрике.
