Чёрный экран Walksnail Avatar HD Goggles X
  • Автор темы Автор темы Beatus
Beatus
20 Авг 2025
Братва помогите пожалуйста! Такая проблема с очками. Приобрёл меньше месяца очки через маркетплейс. Пришли в полной комплектации вроде без всяких "кривых" моментов. Обновил до последней прошивки по инструкции, работали вообще без проблем. Раз 5 запускал на симуляторе через HDMI подсоединение и всё было шикарно, а сегодня снова решил запустить. Подключил к аккумулятору cnhl 1100mah 14.8v (до этого та же АКБ), после подключения штекера с правой стороны визора, где отверстия для вентиляции, загорелась синяя лампочка, заработали вентиляторы, а на экране тупо чёрный экран. Кнопки при нажатии не отвлекаются каким-либо звуком, найденную информацию по сбросу до заводских настроек через кнопку Link пробовал, безуспешно. В общем работают только вентиляторы и всё. Что это может быть и что с этим делать?
В официальном хелпе пишут что может быть вызвано либо перегревом (90%) либо плохой SD-картой (9%). В первом случае рекомендуют заменить термопрокладки под радиатором, во втором - поставить нормальную скоростную карту памяти. Вскрывать радиатор довольно кропотливая работа, а вот карту памяти попробовать поменять\извлечь\проверить\итд как будто вполне можно попробовать.
Прошивку не обновляли, к слову?
