Diamond f4 elrs нет изображения при работе от батареи.
  • Автор темы Автор темы stunna
stunna
5 Мар 2025
Достался полетник, сижу копаюсь в нем, при подключении дрона к компу через микро-юзб все окей, нормальная стабильная картинка, когда включаю батарейку, изображение есть в паре сантиметров от дрона, потом адские помехи. Знающие подскажите в чем проблема
Может, он банально в пит-мод падает при старте? Пробовали мощности видео переключать через osd-меню?
В бете Пит мод выключен, мощность стоит 100 mw, сейчас полистаю мощности и Пит в осд
Кхм, Пит мод выключен, мощность в пределах адекватного, ставил и 100 и 400 через осд, на осд вывел мощность, пишет мол 400, но при этом дальше 40 сантиметров ничего кроме помех не видать. Хз что это может быть, может есть варианты скинуть весь контроллер до заводских и переконфигить заново?
Чёт посмотрел на сайте happymodel, там про какой-то openvtx написано у этой платы полетника. Видимо, что-то новое изобрели и прошло мимо меня. Попробуйте про это почитать.
А ещё, одновременно от батарейки и от usb не пробовали запитывать? Как при этом себя ведёт видео? Есть вероятность, что от usb пяти вольт передатчику хватает, а от батарейки 3.7 уже не очень.
Одновременно та же фигня, дело не в волттаже ибо осд при питании от компа пишет лишь 0.2 вольта
В таком случае прям загадка. Можно, конечно, попробовать и перешить полётник "с чистого листа" и вбить в cli конфигурацию видика с сайта производителя, но мне что-то кажется, что проблема скорее "железная"
