Герметизация полётника Betafpv F4 2-3S 20A AIO FC V1
ZooM · 14.12.2024 17:45
Всем привет!
Подскажите, пжл, думаю сделать герметизацию полётника F4 2-3S 20A AIO FC V1 клеем B7000. Буду делать впервые, поэтому есть опасения.
Так вот 2 вопроса:
1. На зарубежных форумах встречается инфа от пользователей о том что после изоляции цифровой видеопередатчик со временем отваливается из-за перегрева. И отваливается с концами. Безопасно ли будет потом пользоваться полётником без отвалов чипов и перегревов после изоляции?
2. Как я понимаю НЕ покрывать клеем только кнопку биндинга на плате и барометр. Можно ли оставить дросселя/чипы сверху не покрытыми?
Полётники (в частности - stm32 и в случае aio ключи на регуляторах) не вырабатывают столько тепла, сколько выделяется на передающих устройствах. Герметизация при помощи b7000 распространенный тренд, однако информации о том, чтобы у кого-то умерла стм-ка от перегрева не встречал. Можете для успокоения вывести на osd температуру процессора и спустя сессий пять-десять благополучно ее скрыть навсегда чтоб глаза не мозолила :)
Если не собираетесь на дроне нырять под воду, то можно вообще ограничиться герметизацией выводных контактов на элементах и чипах, контактных площадок на плате и мест пайки – по своему опыту (правда, b7000 ни разу не использовал, покрываю в три слоя plastik71) могу сказать, что это достаточная защита от тумана/облаков, моросящего дождя, речных брызг, падений в мокрую траву и лужи, снега и даже непродолжительного лежания в сугробе с последующим вытряхиванием снега и просушкой печкой в автомобиле 5-10 минут. Отвечая конкретно на ваш вопрос: по корпусам чипов и дросселей токи не протекают, их можно не герметизировать.
"qzz, post: 2138, member: 226"
Спасибо за подробный ответ! А помимо барометра, что-то ещё нельзя покрывать герметиком на этом полетнике?
"ZooM, post: 2139, member: 1175"
С usb разъемом можно еще поосторожничать, в теории. B7000 конечно не такой текучий, но с plastik71 пару раз неосторожно обмазывал вокруг разъема и затекло внутрь, что вызвало проблемы с подключением к конфигуратору
