Проблема следующая, полетник отключается (загорается красный индикатор), спустя 10 секунд работы, далее не включается. Если дать ему постоять примерно минут 5, опять включается на 10 сек. Проблема появилась после привязки новой аппаратуры ну и в гараже пролежал пару сезонов. При подключении к inav тоже самое секунд 10 работает, корректно определяется, потом отрубается. Сразу не подключается, спустя 5 мин опять определяется.
