Не работают моторы после краша в снег (Cinelog35)
squirtgy
5 Янв 2023
Всем привет!
Прошу подтвердить или опровергнуть мои догадки по поломке полетного контроллера.
Квад упал в глубокий снег. Когде достал его из снега, моторы вращались, только один подклинивал.
После этого при подключении питания моторы перестали издавать звук. В Betaflight конфигураторе в разделе про моторы так же нет реакции. Полетный контроллер - geprc f722-45a aio, т.е. с встроенными ESC. Контроллер выходит на связь, видит сигналы от радиоаппаратуры, но моторы не реагируют ни на что. Есть подозрения, что встроенные регуляторы оборотов умерли. Можно ли это как-то достоверно продиагностировать?
А непосредственно к регуляторам через blheli_s-конфигуратор или bluejay удается подключиться? При арме в OSD какие-нибудь предупреждения выводятся или квад просто армится но моторы не крутятся?
Скорей всего от растаявшего снега поокислялось всё и замкнуло, скорей всего и сгорело до кучи. Можно попробовать почистить плату спиртом/ацетоном, но шансы на то, что поможет, стремятся к нулю.
Если плата была реально качественно загерметизирована то регуляторы могли просто сгореть, пытаясь в сугробе провернуть пропеллеры.
