Нет подключения к контроллеру
Andrey_Kostroma
29 Авг 2024
Всем привет, есть контроллер jhemcu gf30f405-icm, с установленной прошивкой, при первом подключении все порты были отключены, вкл порт камеры, сохранил перезагрузил и перестал подключаться, пишет только что порт открыт, проходит 10 сек и закрывается. Подключения нет, под бутом тоже не входит поэтому перепрошить не получится. Пробовал через Pytty, так же не подключается. Написал продавцу, передал в техотдел пока молчит. Новый покупать или еще можно что то сделать с ним, может какие контакты ресетные есть?
Через dfu тоже не подключается и не шьется (даже после установки driver fixer)?
Прошу прощения, первое сообщение спросонья через строку читал)
Можно попробовать другой usb порт, другим кабелем, в другой ПК, на другой скорости порта. Ну а потом заказывать новый, скорее всего, если саппорт не ответит
