Оптимальное питание для очков DJI FPV Goggles V2 с аналоговым приемником ImmersionRC RapidFIRE
olgol
2 Янв 2025
Несмотря на наличие нескольких дронов DJI (Phantom 3 Pro, Avata 2, Neo, Mini 4 Pro) решил поучиться на маленьком BetaFPV Air 65 и встал вопрос о выборе очков. Начал с DJI Goggles Racing Edition, но возникли проблемы с подбором очков с диоптриями, потому что мои обычные +1.0-1.5 не подошли и в итоге купил DJI FPV Goggles V2, в которым можно было заказать в китае линзы. Эти очки последние на которые можно прицепить дополнительный приемник, которые подключается в аналоговый вход очков. Очки приехали, оказалось что мне в них без линз видно очень хорошо.
Приемник выбирал по отзывам и обзорам, остановился на ImmersionRC RapidFIRE, к которым была докуплена коробочка преобразователя питания (до 5в), так чтобы можно было плату приемника повесить на очки DJI FPV Goggles V2 без рисков чего-то повредить.
Но как оказалось, с родной батарейкой очков приемник стартовал в режиме пониженной мощности и пришлось прицепить 12в аккумулятор, чтобы все это вместе заработало. Одна проблема, у меня не было удобного 12в источникам питания. Все павербанки выдавали до 20 вольт на выходе и у меня не получилось быстро найти шнурок с Type-C на 12в чтобы был "Г" образный разъем.
Первоначально была идея спаять переходник самостоятельно, найдя шнур с PD на 12 вольт, прицепить туда угловой разьем 5.5х2.1мм и вопрос бы решился, но как оказалось, переходник питания для приемника использует микросхему MP1584EN которая позволяет работать с входным напряжением 4.5 до 28 В. То же самое касается очков DJI FPV Goggles V2, которые заявлены по внешнему питанию от 11.1 до 25.2 вольт, что формально позволяет использовать оба устройства в связке при напряжении 20 вольт.
Но ImmersionRC RapidFIRE довольно не дешевый приборчик, чтобы рисковать, поэтому хотел поинтересоваться у владельцев, использовали ли они с очками павербанки, дающие до 20в и насколько это безопасно?
