Пароль на Радиомастер 5Т
Захар
10 Мар 2025
Отдали в дар НСУ 2.0. При сборке цепи (мастер пульт,видео патч ,управление( лрс 500) ,подключается к wi-fi Radiomaster 5T (патч управления) запрашивает пароль,которого нет в наличии. Как быть? Что с этим можно сделать?
Что-то гугл как будто ничего не знает про "Radiomaster 5T". Это устройство точно называется именно так? И патчем обычно называют направленную антенну, не очень понятно зачем к ней подключаться и откуда в ней wifi.
Попробую тыкнуть пальцем в небо и предположить, что какое-то из устройств отвечающих за управление у вас – это ELRS приемник или передатчик. У них на вайфае (для прошивки и конфигурирования) обычно стоит пароль 'expresslrs' (без кавычек).
собственно вот
Да и... патч это усилитель сигнала для полётов на дальние расстояния , не от очков и ПУ. И для бинда птицы с оборудованием ,чтобы прописать бинд фразу ,а для этого нужно подключиться к вот этой "коробочке",которую вай фай определяет как радиомастер. Стандартный пароль мне известен ,спасибо.
Как будто radiomaster ranger на фото.
Попробуйте к expresslrs configurator подключить этот прибор посредством usb
Ну теперь его раскирпичить надо) после неудачно залитой прошивки
