Полетник в DFU режиме | Форум квадрокоптеров, БПЛА, FPV, дронов, авиамоделей | profpv.ru
  • Автор темы Автор темы fordy
fordy
Известный участник
20 Ноя 2024
Здравствуйте, у меня speedybee f405 v3, при включении у меня резко он стал включаться только в DFU режиме. Можно еговыключать через Betaflight но при включении даже через аккумулятор есть DFU режим. я менял прошивку и через ImpulseRC тоже. Ничего. Просто так он перестал работать. Помогите пожалуйста
тоесть когда я его подключаю горит только красный светодиод
Контакты кнопки не прозванивали, она случаем не залипла?
    3.1 MB · Просмотры: 69
Если прозвонить контакты кнопки то там ничего нету
Раз так, то спрашивать про соплю припоя на ногах стмки смысла похоже нет)
Полётник новый или в процессе эксплуатации такое появилось? Прошивку меняли с галкой Full chip erase?
полетнику 2 месяца но использовался пару раз. прошивку менял со стиранием
пробывал разные версии прошивки, как и 4,5 и 4,4 и 4,2 ничего
А если официалам написать вопрос?
ну что у вас есть предположения что может быть? или полетник на мусорку?
я смог рошить проблему, поставил прошивку от INAV и все заработало. единственное теперь в бф настраивать не могу
Очень странно, чем INAV от BF отличается в процессе прошивки? Как бы не оказалась разовой акцией
скорее не процессом а самой прошивкой и ее типом работы. BF устанавливабт свою собственную прошивку, но если вы зайдете в INAV там совсем другие прошивки. Наверное spedybee получше с INAV чем с BF
А если после айнава перешить назад в бф, залипший дфу останется, не экспериментировали?
вобщем на INAV у иеня проблема что движки не включаются, тоесть я включаю так галку а сохранить нельзя. Пробую вновь что то сделать с этим на BF
просто почему на прошивке INAV все ок с DFU а с прошивкой BF не работает
Попробуй для начала протоколы управления в INAV поменять - может стоит не тот. Если протокол управления не тот то вращаться не будут, может частота ШИМ сигнала не та - тоже можно в INAV поменять. Ну и если ничего не помогло, то есть там флаги запрещающие вращение моторов. не помню точно какие - поищите в интернете.
