Всем привет!
1. Кто нибудь может подсказать, собираю первый дрон, напаял все что нужно, подключил аккумулятор в первый раз (видео 7759), по звукам, прошла инициализация, но после начал часто пищать, синий светодиод так же мигал, писк не прекращался.
2. Отключил и включил питание, все вроде стало работать как и должно (видео 7760)
3. Снова отключил и включил, на этот раз слышен звук инициализации и после него бипер едва пищит с одинаковым интервалом, при этом синий светодиод на ФК не горит (видео 7767), причем если отсоединить GPS, при включении слышны сигналы инициализации и после тишина, синий светодиод также не реагирует.
Что вообще означает синий светодиод? В документации нет никакой информации помимо того, что это FC Status
Что это может быть, почему перестал гореть синий светодиод, куда копать? Или так и должно быть? К ПК еще не подключал, прошивку тоже никакую не заливал, аппаратуру не подключал и не настраивал.
Может ли это быть из-за подключения через смокстопер или севший аккумулятор?
Полетник matek f405 TE
Моторы EMAX ECO II 2207
GPS Matek m8q
Видеопередатчик AKK FX2 Ultimate Mini
Приемник FrSky R9 MM-OTA ACCESS
GPS Matek m8q
