Проблема с mobula6 2024 и skyzone cobra x v4
TushkanDronovod
25 Окт 2024
Купил я значит себе первый fpv дрон mobula6 2024 на elrs и очки skyzone cobra x v4. Друзья мне говорили на елрс всё изи по сравнению с фрскай (просто мне на две недели дали погонять mobula6 frsky cobra x v2 и taranis q x7 и у меня слетела прошивка с мобулы и я так и не смог ее подключить и никто из моих друзей не знает что делать). В целом, согласен елрс гораздо удобнее, через бинд фразу пальт и мобулу забиндил и все. Но я еще не мог почему то подключить мобулу к компьютеру через кабель, бета флай просто не находил полетник и все. Но кое как я подключил все же к бета флай, я настроил режимы, черепаху, арм - дизарм и начал подключать к очкам и тут началось самое интересное... Я настроил себе канал в бф, начал искать через автопоиск на кобре, кобра показывает что все каналы пустые... Потом увидев что у меня отключена телеметрия в конфигурации в бф я включил ее и О ЧУДО! Кобра нашла канал но только не р3 а ф1... и у меня кобра находит сигнал по настроению теперь на моей мобуле... Пробовал подключать к нерабочей мобуле на фрскай - подключалось все отлично, но к моей которая только только из коробки почти никак не подключается... Друзья говорят что это ненормально что кобра подключается к ф1 каналу а не к р3. Подскажите пожалуйста что делать, просто хочу настроить свою аппарату к ноябру т.к в ноябре соревы будут, и хотелось бы на своем полетать.
F1 (5740) и R3 (5732) по частотам практически совпадают. Если вручную в кобре установить R3 то картинка есть? Бывает, что автопоиск в приёмной аппаратуре настраивается на смежные каналы, как радиоприемник в автомагнитоле.
Телеметрия (ровно как и система связи) с видео не должна быть связана. Скорей всего имеет место какое-то совпадение и вы что-то упускаете, либо, что менее вероятно, брак AIO полётника. Проверьте настройки pit-mode, корректность сетки частот, подключайте аккумулятор к мобуле с отключенным usb, попробуйте переключать каналы vtx через OSD меню, чтобы было больше информации от которой можно отталкиваться.
Картинка есть, но не всегда, когда то приходится переподключать мобулу и очки. Буду пробовать лезть в бета флай.
Доброго дня! Столкнулся с похожей ситуацией, моя кобра перестала видеть камеру mobula 7, сканирует частоты, уровень сигнала 0. Вы как решили свою проблему?
Здравствуйте! Я проблему решить эту не смог, я купил себе betafpv air 65, сейчас на нем летаю, все ок, вот только у него немного pid настройки похоже зашалили, я до завода его сброшу, говорят поможет, с каналами бед не было, у вас именно уровень сигнала 0 или синнал есть но изображения нету? Если сигнал 0, можно попробовать пошаманить над каналами в бета флайт, а так я не знаю.
Честно говоря, не пойму, в чем причина. Впечатление что очки и дрон живут своей жизнью)). На неделю забросил их, не трогал. Затем,думаю надо еще раз попробовать подключить. Включил сначала шлем, воткнул аккумулятор в дрон- все заработало. Неделю летал. Потом опять пропало изображение.. все контакты на месте, визуально повреждений нет.. особо крашей не было.. понять бы, проблема в дроне или очках
Столкнулся с такой же проблемой, только на Mobula 7.
Очки то подключаются, то нет. То подключаются на другой канал, не на тот, что настроен в бетке.
Все разобрал и начал щупать под лупой. Оказалось - развалился или разваливался антенный разъем на полетнике. При попытке отключить антенну и посмотреть поточнее разьем развалился окончательно.
Перепаял разъем на плате и все заработало, как надо. Теперь все подключается как надо и к тем каналам, какие настроены в бетке.
