Всех приветствую!
Есть ряд вопросов, только начал входить в хобби...
1) аппа jumper t-pro jp-4-in-1. После обновления до крайней версии OpenTX после каждого запуска выдаёт 2 ошибки и требует калибровку стиков + не включается внешний модуль jumper aion nano tx 2,4 elrs. Что сделать?
2)дрон meteor 75 pro, очки dji goggles с патчем iFlight crystal. Есть ли какая либо возможность их законнектить?
1. Какие ошибки выдаёт? EdgeTX не пробовали прошить?
2. Сходу не законнектится. Зависит от того какая видеосистема в дроне. Если аналог, то для dji goggles можно найти и приобрести нашлёпку для аналогового приёмника, и, собственно, сам аналоговый приёмник с антеннами. Если не аналог а walksnail, то без шансов.
"qzz, post: 1507, member: 226"
1) точно не помню начало, что то вроде EEror data v219 (EE и v219 точно там есть) и bad radio
2) М03 вроде видеопередатчик, там дрон в сборе стоковый
А где и какую найти нашлепку?
По радио - скорей всего не обновили содержимое сд-карты под новую версию опентх либо вообще нет сд-карты. Настоятельно советую перешить в эджтх и соответствующее версии прошивки содержимое на карту памяти закинуть - обычно идёт архивом вместе с прошивкой. Опентх древняя и работы над ней почти не ведутся, эджтх гарантированно ведет себя адекватно со всем современным железом и в целом лучше проработана, а по идеалогии и интерфейсу почти то же самое.
По передатчику - м03 это аналоговый. Просто стоковый метеор бывает ещё с цифрой от улиток.
Нашлёпку бегло попытался найти на алике и чет не вышло. Попробуйте на авито, тематических чатах и хоббийных барахолках поискать. А видеоприёмники в эту нашлёпку вроде как продаются. Как по мне проще (и дешевле) будет купить с рук простенький аналоговый шлем или очки (например из комплекта какого-нибудь цетуса, или ev800, или даже ev100 если себя не жалко), а DJI отложить до лучших времён пока не обзаведётесь дроном с dji-системой. Прост комплект нашлепки во времена когда попадалась ещё на алике стоил под 10ку, и приёмник в неё ещё 5-15к, выходит нехилый итоговый ценник сопоставимый с полноценными очками, в то время как простенький аналоговый шлем можно урвать тысяч за пять, или очки до 15шки, и это продолжит оставаться ликвидным.
"qzz, post: 1512, member: 226"
При включении говорит эджтх, и надпись вроде такая
Хотя я руководствовался видео и качал обнову с сайта опен тх, версия 2.3.15. По дате не похожа на старую. А от куда эдж тх скачать? И остаётся вопрос открытый с подключением внешнего модуля. Аппа у меня jumper t-pro jp-4-in-1. Это первая версия, у неё внутри мультипротокольный модуль, но без елрс. Купил внешний модуль jumper aion elrs 2,4. При подключении через юсб он включается и функционирует, а при подключении через переходник (тоже купил, штатный пролюбил) он не реагирует на включение аппы. Может что то где то тыкнуть нужно?
А по очкам нашёл решение. Видел и нашлепки сами, но у меня стоит патч iFlight crystal, он тоже нашлепкой идёт и через него я работаю с фпв самолётом. Он на цифре
А тут есть решение с боковым модулем. Там переходник, приёмник и набор антенн. Есть вариант подешевле и подороже. Грубо говоря от 7 500 до 20 000 деревянных. И я склоняюсь к такому варианту из-за его компактности (в моей работе вредно таскать много вещей, особенно если они объёмные или тяжёлые). А тут очки будут работать и с цифрой, и с аналогом, при этом не сильно больше места занимать
"razorage, post: 1514, member: 776"
Здесь есть инструкция, прошить можно через гуглхром прям на сайте
https://edgetx.gitbook.io/edgetx-user-manual/edgetx-user-manual/installing-and-updating-edgetx
Если вкратце, то
https://buddy.edgetx.org/ - вкладка cloudbuild, выключенную аппу подключить в usb чтобы в диспетчере устройств определилась как stm32bootloader - и далее следовать инструкциям на сайте. Не забудьте забэкапить имеющиеся модели, если самолёт привязан уже к этой аппе)
Внешний передатчик может не включаться от того, что в настройках текущей модели выбран внутренний передающий модуль, нужно выбрать внешний и поставить протокол CRSF.
Да, понял, спасибо. Через пару дней вернусь к своему всему вот этому и попробую, там отпишусь если что)
"qzz, post: 1515, member: 226"
Здесь есть инструкция, прошить можно через гуглхром прям на сайте https://edgetx.gitbook.io/edgetx-user-manual/edgetx-user-manual/installing-and-updating-edgetx
Если вкратце, то https://buddy.edgetx.org/ - вкладка cloudbuild, выключенную аппу подключить в usb чтобы в диспетчере устройств определилась как stm32bootloader - и далее следовать инструкциям на сайте. Не забудьте забэкапить имеющиеся модели, если самолёт привязан уже к этой аппе)
А ведь если я правильно понял, то без организации переходников и нашлепок с аналоговым видеомодулем никак не подключиться к dji goggles с аналоговой камеры?
"razorage, post: 1517, member: 776"
Верно
Вопрос. Обновился, обновил передатчик, приёмник, все связал, бетафлай видит дрон и его положение в воздухе, но.... не реагирует на стики.... как чуть позже посмотрел, в микшере самого дрона нет реакций на стики (смотрел через экран где либо полосочки бегают, либо цифры). Хотя вроде как полистал меню нужные настройки есть. Как это исправить?
Может есть такой же пульт настроенный и сможешь поделиться готовым наполнением флешки?
Протокол связи с приемником в бетафлайте стоит CRSF? В настройках модели в аппе External RF задействован и находится в режиме CRSF? Миксы и аутпуты у модели в аппе настроены или пустые?
Бета да
Ext да
Миксы вроде как да
Аутпуты не понятно, что то там есть
Есть возможность связаться с тобой по тг?
