Сдох аккум CNHL LiPo1500 6S
Vitaliy
Пользователь
20 Мар 2022
Ближе к окончанию полета исполняя повер луп закинул дрон на дерево, газовал в надежде что сам упадет,
но дрон перестал отзываться на стики, пищалка все еще была доступна.
Пришлось лезть на дерево, спасательная операция заняла минут 40.
Результат зарядка SkyRC e680 - заряжать не хочет, ошибки - connection fail, main port fail и далее в таком роде.
по ячейкам первая и последняя по 0 В
остальные на момент первого заряда по 2,8 В.
В режиме NiMn, без балансировочного разъема удалось поднять их заряд до 3,7 В
Но первая и последняя так и остались по 0В, в режиме LiPo заряжать отказывается.
Похоже Аккум пойдет на помойку.
Вопрос что в моих действиях вызвало его повреждение?
Profpv
Администратор
Команда форума
26 Дек 2017
Газом высадили аккум (раз говорите, что перестал отзываться) и пищалкой добили, все таки 40 минут пищать на пустом аккумуляторе это много. Даже если реанимируете банки, емкость будет потеряна. Я в таком случае просто собирал 2S (как пример) из остатков, которые потом можно было использовать в аппаратуре управления в качестве питания.
