стал пробовать с другим входом RX1--> вывод A10
назначил высокий уровень (4.2 В) на входе pinio config и box-у приписал команду PREARM (36)
# get pinio
###WARNING: NO CUSTOM DEFAULTS FOUND###
pinio_config = 129,129,129,129
Array length: 4
Default value: 1,1,1,1
pinio_box = 36,255,255,255
Array length: 4
Default value: 255,255,255,255
таблица ресурса соответственно:
# resource
resource BEEPER 1 C15
resource MOTOR 1 B06
resource MOTOR 2 B07
resource MOTOR 3 B01
resource MOTOR 4 B00
resource PPM 1 A03
resource LED_STRIP 1 A08
resource SERIAL_TX 2 A02
resource SERIAL_TX 3 C10
resource SERIAL_TX 4 A00
resource SERIAL_TX 5 C12
resource SERIAL_RX 2 A03
resource SERIAL_RX 3 C11
resource SERIAL_RX 4 A01
resource SERIAL_RX 5 D02
resource I2C_SCL 1 B08
resource I2C_SDA 1 B09
resource LED 1 C13
resource SPI_SCK 1 A05
resource SPI_SCK 2 B13
resource SPI_SCK 3 B03
resource SPI_MISO 1 A06
resource SPI_MISO 2 C02
resource SPI_MISO 3 B04
resource SPI_MOSI 1 A07
resource SPI_MOSI 2 C03
resource SPI_MOSI 3 B05
resource ADC_BATT 1 C00
resource ADC_RSSI 1 C05
resource ADC_CURR 1 C01
resource PINIO 1 A10 <---------- здесь команда 36
resource FLASH_CS 1 C14
resource OSD_CS 1 B12
resource GYRO_EXTI 1 C04
resource GYRO_CS 1 A04
перепробовал несколько вариантов. результат не дало.
назначал пользователя (40), ему на закладке "РЕЖИМЫ" делал связь с командой "PREARM" - нет результата.
возможно надо ещё включить какие-нибудь поля или применить неизвестную мне команду для разрешения связи....
пока не могу понять. если есть мысли, подкиньте направление "дрейфа"
