aquarius79
- Регистрация
- 3 Фев 2025
- Сообщения
- 9
- Реакции
- 0
Подскажите пожалуйста как решить проблему. Сталкиваюсь не в первый раз.
Есть батареи 14S - надо не просто подключить полетник FPV, но и вывести индикацию о состоянии батарей.
Я уже один раз подключал полетник через понижайку, но дело в том, что понижайка выравнивает напряжение на выходе и даже если напряжение на банках батареи опустится ниже минимума, то полетник никак об этом не узнает - у него все хорошо и напряжение не падает!
В этом и состоит проблема. Я знаю что можно вывести индикацию через телеметрию, т.е. как-то подать уменьшенное значение вольтажа и тока на один из UART полетника, но до этого с этим никогда не сталкивался. Если кто может помочь подскажите. Полетников FPV на данный момент непосредственно работающим от такого вольтажа (60В) пока нет в продаже, поэтому буду покупать другой и ставить понижайку как в прошлый раз. Не предлагайте поставить другие батареи - они уже есть. Нет всего остального, но это не отменяет проблему и её надо как-то решить.
