Квадрокоптер Helifar FUUTON 2 — это ребрендинг дрона под названием HOLYBRO KOPIS 1.
Helifar FUUTON 2 летает на полетном контроллере Kakute F4 второго поколения. Видеопередатчик остался такой же: Holybro Atlatl HV 5.8G.
Квадрокоптер FUUTON 2 продается в двух вариантах: PNP (без приемника) и BNF (с приемником FrSky). В комплекте не будет передатчика (пульта), аккумулятора и зарядного устройства.
Дрон собран на карбоновой раме типа stretch-X толщиной 4 мм, это очень прочная рама, которая переживет много крашей. На лучах установлены мощные бесщеточные двигатели Helifar 2305 2400KV, способные очень быстро разгонять дрон до больших скоростей, а также быстро менять его положение в пространстве благодаря высокому крутящему моменту.
Согласно данным производителя, квадрокоптер предназначен для полетов с аккумулятором LiPo 4S 1300~1500mAh и рейтингом С не ниже 45.
Технические характеристики Helifar FUUTON 2
- прочная карбоновая рама типа stretch-X;
- полетный контроллер Holybro Kakute F4 V2 с ICM20689 ( SPI ) IMU и BetaFlight OSD;
- регуляторы оборотов (ESC) BLHeli_32 30A 3-4S поддерживающие протоколы DShot150, DShot300, DShot600, DShot1200, Multishot, Oneshot125 и Oneshot42;
- отличные моторы Helifar 2305 2400KV 3 – 4S;
- трехлопастные пропеллеры 5045;
- бортовая FPV камера RunCam Micro Swift;
- видеопередатчик Holybro Atlatl HV 5.8G с возможностью переключения между мощностями (Pit mode, 25mW, 100mW, 200mW, 400mW и 600mW);
- вес: 293г;
- размер: 18.50 x 17.00 x 3.60 см / 7.28 x 6.69 x 1.42 дюйма (Д x Ш x В);
- поддерживает аккумуляторы LiPo 4S 1300~1500mAh с рейтингом 45-100C.
Производитель установил на квадрокоптер FPV камеру RunCam Swift Mini, при необходимости вы можете регулировать угол наклона.
В комплект Helifar FUUTON 2 входит
- FPV антенна;
- джойстик управления OSD камеры;
- защитная крышка объектива для транспортировки;
- 2 набора 5045 3-лопастных пропеллеров;
- ремешок для крепления аккумулятора;
- набор винтов;
- инструкция.
Купить Helifar FUUTON 2 на GearBest: https://goo.gl/7vgXzt
