Holybro Kopis 2: лучший гоночный FPV дрон 2018
Первая версия квадрокоптера Holybro Kopis была оснащена полетным контроллером F4, в то время как Holybro Kopis 2 уже оснастили новейшим полетным контроллером Kakute F7. По дизайну же нам больше понравилась первая версия, там был розово-черный дизайн. Kopis 2 же весь черный, даже пропеллеры.
Дрон уже есть в продаже, полный обзор у нас на сайтеhttps://profpv.ru/holybro-kopis-2-se-подробный-обзор-и-фото/
Для того, чтобы сделать этот дрон максимально мощным, производитель установил на него бесколлекторные моторы T-motor F40 PRO2 2400KV с пропеллерами DALPROP Cyclone T5046C.
Особенности Holybro Kopis 2
  • Суперпрочная карбоновая рама 3К, толщиной 5мм;
  • Новейший полетный контроллер Kakute F7 со сверхточным гироскопом;
  • Бесщеточные моторы T-motor F40 PRO2 2400KV;
  • Видеопередатчик Atlatl HV V2 5.8G 40CH (переключаемая мощность: 0.5 mW/PIT режим, 25 mW, 200 mW, 500 mW, 800 mW);
  • VTX телеметрия;
  • Встроенная пищалка (зуммер);
  • FPV камера RunCam Swift Micro с регулируемым углом наклона;
  • 3-лопастные пропеллеры DALPROP Cyclone T5046C;
  • Антенна: Foxeer Lollipop 5.8G RHCP;
  • Барометр: BMP280;
  • Разъем TF для флешки Блэкбокса;
  • ESC (регуляторы оборотов) Tekko32 4 IN 1 35A (с поддержкой новейшего протокола Dshot1200);
  • Возможность использовать аккумуляторы LiPo 4S-6S;
  • Большая верхняя площадка для установки второй камеры для записи видео (GoPro Session или Hero);
  • Вес: 299г, без аккумулятора и пропеллеров;
  • Дополнительно: радиоприемник FrSky.
Описание Kopis 2
В первой версии квадрокоптера HolyBro устанавливали на борт свою собственную FPV камеру, но в этот раз они решили отказаться от этой практики и установили популярную и зарекомендовавшую себя RunCam Swift Mini. В зависимости от стиля полетов, пилот может регулировать угол наклона камеры. Чем быстрее будете летать, тем больше нужен угол наклона камеры.
На фото ниже первая версия:
Holybro Kopis 1
И вторая версия:
Как и у предшественника, у Kopis 2 в верхней части большая и просторная площадка под установку дополнительной экшен-камеры, например, GoPro Session или Hero. Аккумулятор устанавливается под днище квадрокоптера. Согласно заявлению производителя, дрон может летать на аккумуляторах LiPo 4, 5 и 6S. Но помните, что двигатели оптимизированы под 4S.
Так как видеопередатчик очень мощный, диапазон вещания не будет проблемой. У него (название Holybro Atlatl HV V2) 40 каналов и выходная мощность 800mW. Разумеется, что не обязательно включать максимальную мощность, для гонок хватит и 25mW, а вот для фристайла на дальних дистанциях уже нужно ставить 800mW. PIT режим для того, чтобы производить настройки видеопередатчика и не мешать другим пилотам, т.е. включается очень маленькая мощность.
У первой версии Kopis светодиоды были сзади, а у Holybro Kopis 2 света нет вообще, нет светодиодов ни спереди, ни сзади. Если участвовать в гонках с другими пилотами, свет на задней части все же нужен для идентификации пилота.
Фотографии Holybro 2
Holybro Kopis 2: лучший гоночный FPV дрон 2018 Holybro Kopis 2: лучший гоночный FPV дрон 2018 Holybro Kopis 2: лучший гоночный FPV дрон 2018 Holybro Kopis 2: лучший гоночный FPV дрон 2018 Holybro Kopis 2: лучший гоночный FPV дрон 2018 Holybro Kopis 2: лучший гоночный FPV дрон 2018 Holybro Kopis 2: лучший гоночный FPV дрон 2018 Holybro Kopis 2: лучший гоночный FPV дрон 2018 Holybro Kopis 2: лучший гоночный FPV дрон 2018 Holybro Kopis 2: лучший гоночный FPV дрон 2018 Holybro Kopis 2: лучший гоночный FPV дрон 2018 Holybro Kopis 2: лучший гоночный FPV дрон 2018 Holybro Kopis 2: лучший гоночный FPV дрон 2018
Что входит в комплект Holybro Kopis 2
  • FPV антенна 5.8 GHz;
  • 8 x пропеллеров 5046;
  • Липучка для крепления аккумулятора;
  • Опционально: радиопередатчик FrSky;
  • Инструкция.
В продаже еще не появился, к этому готовятся. Как только появится, мы опубликуем здесь ссылку для покупки, следите за новостями.
