Компания Skyzone ответственно подходит к программному обеспечению своих продуктов, в частности, часто выходят прошивки для Skyzone SKY03O. В очередной раз вышла новая прошивка, которая исправляет ряд недоработок и проблем.
Рекомендуем своевременно обновлять FPV очки на новую прошивку. Но, так как этот процесс достаточно рискованный и при не умелом обращении с этим процессом можно превратить очки в кирпич — мы подготовили небольшой гайд на тему как обновить Skyzone SKY03O или обновление прошивки Skyzone SKY03O.
Прошивка скачивается с сайта производителя: http://www.skyzonehobbies.com/download.html
Процесс обновления прошивки аналогичен и для FPV очков Skyzone SKY03 и SKY03S.
Прошивка Skyzone SKY03O, SKY03 и SKY03S
Предупреждение: перед прошивкой полностью зарядите аккумулятор очков. Если в процессе прошивки очки отключатся, это приведет к неприятностям в виде их зависания (кирпич).
- Подключите очки к компьютеру с помощью USB-кабеля. Очки не включайте.
- Возьмите пинцет или тонкую отвертку, нажмите и удерживайте кнопку на плате видерегистратора:
Кнопка под этой резинкой, ее нужно снять. - В это время нажмите кнопку питания, чтобы включились очки, затем отпустите все кнопки. Компьютер обнаружит новое устройство и начнет установку драйверов.
- Зайдите в Проводник компьютера. Там должен появиться новый съемный диск.
- Скопируйте файлы прошивки SKY03O_ST32_APP_V1.3.0.bin и SKY03O_TW_APP_V1.3.4.bin (в конце цифры могут быть разные) на съемный диск. Дождитесь окончания копирования. В это же время происходит обновление прошивки.
- Подождите еще несколько секунд и перезапустите очки.
Обновление прошивки видеорегистратора очков
- Использовать нужно SD-карту емкостью от 8 до 64ГБ. Флэшка должна быть отформатирована в FAT32 с размером кластеров 64КБ, если это не так, то вам нужно отформатировать ее на компьютере.
- Скопируйте на флэшку файл FIRMWARE_F.bin и вставьте ее в FPV очки.
- Включите Skyzone SKY03O, перейдите в системное меню, выберите «DVR FW upgrade» и нажмите ОК.
- Начнется процесс обновления прошивки (1-2 минуты).
Прошивка от 10.10.2019 включает в себя следующие исправления и обновления
- Выключен дополнительный видео формат, чтобы исключить проблему с неправильным распознаванием (имеется в виду, что следует использовать только NTSC и PAL);
- Оптимизирована резкость, теперь по краям она равномерная;
- Оптимизирована область изображения картинки на экране;
- Оптимизирована работа экранов OLED, смена картинки более плавная;
- Исправлены ошибки в меню;
- Уменьшена яркость мерцания экранов;
- Убрана зеленая полоса, появляющаяся при включении фронтальной камеры.
