ZLL анонсировали новый квадрокоптер под названием ZLL SG908 в двух версиях — MAX (KUN 2) и PRO (KUN 2). Главное отличие новой версии дрона — это наличие лазерного датчика для предотвращения столкновения.
Квадрокоптер
| Барометр | Есть |
| Двигатели | 1806, бесщеточные, 1700 KV |
| Регуляторы оборотов | 30А |
| Система передачи видео | 5G WIFI + ретранслятор |
| Подвес камеры | 3-осевой, механический |
| Максимальный размер телефона (размер крепления на пульте) | 7 дюймов |
| Аккумулятор пульту управления | Встроенная, 3.7 V 1300 mAh |
| Аккумулятор квадрокоптера | 7,6 V 3400 mAh |
| Дальность передачи видео без помех | 3000 м |
| Время полета | Около 26 минут |
| Время зарядки | Около 6 часов |
| Зарядка через USB | Есть, 5 V |
| Размер квадрокоптера в сложенном и разложенном состоянии | 18 x 9 x 8 см |
| 32 x 40 x 8 см | |
| Вес квадрокоптера | 534 г |
| Вес аккумулятора | 152 г |
| Слот карты памяти | Есть, поддержка карт емкостью до 32 ГБ |
Камера и подвес
| Датчик изображения (сенсор) | 1 / 3,2 дюйма |
| Разрешение | 4K HD камера |
| Название приложения для соединения с камерой | XIL MAX ( iOS — Android ) |
| Диапазон регулировки угла подвеса | Автоматическое восстановление 110 ° (по вертикали) |
| 65 ° автоматическое восстановление (вбок) | |
| Автоматическое восстановление под 45 ° (по горизонтали) | |
| Угол обзора | 110° |
| Расстояние передачи изображения с камеры в приложение | Около 3000 м |
| Разрешение видео (фронтальная камера) | 2048 * 1080P (TF) |
| Режим SD:1208 * 720P (приложение) | |
| Режим HD: 2048 * 1080P (приложение) | |
| Разрешение фото (фронтальная камера) | 4096 * 3072P (TF) |
| 4096 * 3072P (приложение) | |
| Разрешение видео (нижняя камера) | 1280 * 720P |
| Разрешение фото (нижняя камера) | 1280 * 720P |
| Частота кадров | 25 кадров в секунду |
Датчик предотвращения столкновения
| Угол обзора датчика | 360° |
| Дальность обнаружения препятствий | ≤20 метров |
| Предотвращение столкновения в интервале | 0,05-20 метров |
| Точность измерения | 2% |
| Скорость измерения | 100 Гц |
| Рабочее напряжение | 3,5-5,5 V постоянного тока |
Отличие версии MAX от PRO заключается в том, что у MAX есть ретранслятор в пульте управления, который принимает сигнал от квадрокоптера и далее передает его в приложение на телефоне. Этим достигается увеличение дальности приема до 3000 метров, против 1200 метров у версии без ретранслятора.
Применение внешнего датчика обнаружения препятствия уже не новинка и ранее применялось у других производителей. Но всегда есть что-то новое и к датчику прибавился ретранслятор, теперь это действительно новинка. Главное не выйти за рамки бюджетного квадрокоптера, иначе это будет уже совершенно другой класс с высокой ценой!
Верхний датчик крутится вокруг себя и таким образом видит препятствия на 360 градусов, сканируя все пространство по бокам. Принцип работы такой же, как у роботов-пылесосов, в действительности этот датчик называется лидар. Этот датчик съемный, можно летать без него.
Есть основные интеллектуальные режимы полета:
- Полет вокруг точки;
- Полет по точкам на карте;
- Следуй за мной;
- Спираль вверх;
- Автоматические взлет и посадка;
- Автоматический возврат домой в случае потери связи или при низком заряде аккумулятора.
Время полета составляет до 26 минут, но нужно учитывать погоду: температуру воздуха и силу ветра. Полеты в холодную погоду и сильный ветер снижают полетное время.
Двигатели бесщеточные, очень производительные и долговечные.
Подвес камеры 3-осевой, механический. Это значит, что стабилизация происходит по 3 осям, благодаря чему картинка всегда будет в горизонте и не завалена. Оси управляются электромоторами, а они в свою очередь платой управления, на которой есть гироскоп.
От камеры не стоит ожидать реальных 4К, так как цена слишком небольшая для дорогой матрицы и графического процессора. Тем не менее, изображение должно быть вполне приемлемого качества.
Для того, чтобы посадка была максимально мягкой и точной, кроме GPS-ГЛОНАСС используется датчик оптического потока, но этим уже никого не удивишь и он есть даже на дешевых моделях:
Принцип его работы простой — это камера низкого разрешения, которая анализирует картинку и «видит» то, что под дроном, благодаря чему процессор полетного контроллера более точно выполняет корректировку снижения.
Что в комплекте
- Квадрокоптер;
- Сумка-переноска;
- Датчик-лидар;
- Пульт управления;
- 4 запасных пропеллера;
- Защитный колпак на камеру;
- Отвертка;
- Провод USB;
- Сменные насадки на стики пульта;
- 8 запасных винтов для пропеллеров;
* — Реклама. ООО «ЯНДЕКС», ИНН 7736207543, erid: 5jtCeReNx12oajt54cs8okgЧитайте также: Обзор ZLL SG908: бюджетный съемочный квадрокоптер
Заказал ребенку (а может и себе) SG 908 max1 с двумя акб по 5000 мАч.
Странно, что модель очень не популярна, по сравнению с тем же SG 906 max2, при том что дешевле последнего на 25%.
Как приедет, напишу тут отзыв.
Извиняемся за долгую публикацию комментария! С интересом ждем отзыв.
