MJX X708P обзор квадрокоптера: отличное начало для новичка?
MJX X708P обзор квадрокоптера. В этом обзоре мы подробно рассмотрим новый квадрокоптер MJX X708P Cyclone с красивым легким дизайном. Также, в этом обзоре мы постараемся показать вам, почему квадрокоптеры с ценой менее 100$ являются идеальным решением для новичка, который только учится и которому не стоит покупать сразу дорогие модели.
MJX X708P вид спереди
Мы все начинаем с чего-то, но когда речь заходит о квадрокоптерах, вашим глазам предстанет огромный выбор моделей. Последнее, что вы захотите увидеть — это краш (падение, авария) вашего дрона за 1000$. Конечно, каждый пилот дрона хоть раз, да падал, даже на дронах DJI, тут играет уже человеческий фактор и это самая частая причина. На квадрокоптерах со стабилизацией несомненно летать гораздо проще, особенно если у него есть датчики высоты, препятствий и другие сенсоры, например, как у MJX X708P, но начинающим пилотам все равно не избежать ошибок. Обычно, краши происходят по причине потери ориентации направления дрона или столкновении с чем-либо.
MJX X708P, пульт и коробка
Возможно, дешевые дроны кажутся некачественными и хрупкими игрушками, но зато они экономичны. Например, один двигатель для Mavic стоит как полный комплект двигателей для квадрокоптера MJX X708P, а это уже звучит более убедительно.
  • Продавец есть пока только на Aliexpress
Обзор MJX X708P
Этот квадрокоптер был получен в результате сотрудничества с TomTom, хоть его прислали и бесплатно, в обзоре нет никакой предвзятости и все мнения исключительно наши.
Квадрокоптер пришел быстро и без дополнительных сборов. В комплект, кроме самого квадрокоптера MJX X708P, входили следующие компоненты:
  • пульт управления;
  • держатель для телефона;
  • 4 пропеллера (запасные);
  • 1 комплект защиты пропеллеров;
  • аккумулятор;
  • зарядное устройство;
  • инструкция.
Первый взгляд
Видели мультфильм «Как приручить дракона»? Дизайн квадрокоптера MJX X708P напомнил нам «Беззубика», ну прям копия этого дракона. Качество сборки отличное, собрано хорошо. Дрон поставляется полностью собранным и готовым к полету. Защита пропеллеров легко снимается и устанавливается с помощью винтов.
Размер квадрокоптера довольной большой: 31 x 31 x 6 см, а вот вес небольшой, всего 125 грамм вместе с защитой пропеллеров. Аккумулятор вставляется с задней стороны дрона.
Кнопка включения отсутствует, так что, вам придется каждый раз присоединять и отсоединять аккумулятор, чтобы включить/отключить дрон после полетов. Но это и так стандартная процедура, вам же все равно нужно будет заряжать аккумулятор.
Аккумулятор 3.7V с емкостью 550mAh позволит летать примерно 6-8 минут. Аккумулятор стандартный и в случае необходимости, вы сможете докупить еще один или заменить поврежденный. Точно такой же аккумулятор используется в квадрокоптере Syma X5C.
Аккумулятор
На корпусе есть 4 светодиоды для вечерних полетов: синие спереди и оранжевые сзади.
MJX X708P технические характеристики
  • оптическое позиционирование на местности;
  • барометр (датчик высоты);
  • режим Headless;
  • взлет и посадка одной кнопкой;
  • несколько режимов скорости полетов;
  • двойная система управления — с помощью пульта и телефона (приложение);
  • бортовая камера 720P;
  • передача изображения через WiFi в реальном времени (FPV);
  • дальность полета до 100 метров;
  • время полета до 8 минут.
На нижней части находится оптический датчик позиционирования.
MJX X708P: пульт управления
Наше мнение насчет пульта управления — он слишком огромный для своих задач и функций, которые может предложить. Цвет у него белый, но почему-то держатель телефона черного цвета. Питание: 4 пальчиковые батарейки типа АА.
Пульт управления MJX X708P без холдера
Пульт управления MJX X708P с холдером
MJX X708P и пульт управления
На передней части квадрокоптера, кроме 2 стиков, есть 4 переключателя. Нет экрана для отображения дополнительной информации.
Что делают кнопки с левой стороны:
  • включают/отключают двигатели;
  • включают/отключают светодиоды.
Что делают кнопки с правой стороны:
  • переключение между скоростными режимами полета.
Как и все современные квадроктперы 2018 года, X708P Cyclone может управляться с помощью пульта управления и приложение телефона. На телефон нужно будет установить специальное приложение, после чего управление будет происходить с помощью виртуальных стиков или гироскопа телефона.
Приложение для дронов MJX MJX H APP
Приложения для управления квадрокоптерами MJX доступно для айфонов и андроидов (Android или iOS). Его вы можете скачать по ссылке слева <— или отсканировав QR-код в инструкции.
MJX X708P приложение
При запуске приложения, дается выбор режима управления — с помощью стиков пульта или только с помощью приложения на телефоне. Режим «Monitor» позволит управлять только камерой дрона и получать видео в реальном времени, а режим «Control» позволит управлять полностью с приложения.
Камера MJX X708P
Камера встроенная, 720Р. По умолчанию немного наклонена в сторону земли.
Хорошие новости: MJX Cyclone теперь имеет встроенный DVR, теперь фото и видео можно хранить как на квадрокоптере, так и на телефоне. Встроенная запись имеет более лучшее качество изображения, чем захват видео, которое передается в реальном времени по Wi-Fi. Слот для карты micro-SD расположен под внешней антенной Wi-Fi. К сожалению, на пульте управления нет кнопки для начала и остановки записи видео, это придется делать через приложение.
Пульт управления MJX X708P с телефоном в холдере
Камера позволяет снимать фото и видео в разрешении 1280х720 пикселей. 1 минута видео занимает на флешке примерно 10 мб, а само качество фото вполне хорошее для такого недорого квадрокоптера.
Как уже говорилось выше, видео с камеры можно транслировать на экран телефона, но учитывайте, что диапазон приема видео по Wi-Fi меньше, чем радиоуправление.
Полет MJX X708P
Для безопасности, разработчики сделали простую защиту — двигатели могут быть включены только после нажатия кнопки «RED». При этом, пропеллеры будут вращаться с маленькой скоростью. Взлетайте первый раз осторожно.
Благодаря двум датчикам (оптический и барометр) квадрокоптер MJX X708P ведет себя очень стабильно как по вертикали, так и по горизонтали. Но есть нюанс — оптический сенсор начинает «теряться», если квадрокоптер выше 10 метров над землей.
MJX X708P вид снизу
Вы можете переключаться между скоростными режимами полета (H и L). Новичкам советуем начинать с медленного режима, так как на большой скорости управлять квадрокоптером гораздо сложнее.
У дрона есть режим FailSafe — если аккумулятор почти разрядился, а вы не собираетесь садиться, дрон сделает это сам и вам повезет, если под ним не будет водоема или чужой крыши :)
Плюсы:
  • отличный дизайн с защитой пропеллеров;
  • очень стабильный полет за счет двух датчиков;
  • двойной режим управления;
  • стандартный аккумулятор LiPo.
Минусы:
  • громоздкий пульт управления;
  • для записи видео требуется приложение на телефоне;
  • приложение работает не на всех телефонах.
Проблемы, которые могут возникнуть с квадрокоптером MJX X708P
  • Если квадрокоптер начинает себя вести неадекватно в воздухе, попробуйте откалибровать гироскоп. Для этого переместите стики в нижнее правое положение.
  • Если квадрокоптер не видит пульт управления, попробуйте следующий способ включения: выключите пульт, теперь включите и одновременно зажмите кнопку «RED». Это должно помочь, так как пульт будет заново «привязан» к дрону.
  • Если видео по FPV не работает, попробуйте другой телефон и лучше, если это будет другая OS. Приложение не на 100% совместимо со всеми аппаратами.
Источник
Еще больше фотографий:
Купить на Aliexpress!
