В этом обзоре мы рассмотрим новый бюджетный квадрокоптер MJX Bugs 2SE, очень способный дрон с GPS. Производитель не предоставил расшифровку названия, в частности SE, но я думаю, что это Second Edition или Special Edition.
MJX Bugs 2SE в этой версии все еще с тем же дизайном, как и прошлые версии 2C и 2W. Аналогично дела обстоят и с бесщеточными двигателями 1800KV. Но! В этой версии есть новые интересные функции. Разумеется, самая важная из них — это GPS.
В отличие от Bugs 3, который был спроектирован под использование экшен камеры, Bugs 2 SE продается уже со встроенной камерой 1080Р. Чтобы вы смогли смотреть видео, вам нужен телефон с поддержкой Wi-Fi 5G.
- Классный корпус металлического цвета (рама 31 см);
- Расширенная система позиционирования GPS;
- Бесщеточные двигатели 1806 1800KV с самозатягивающимися пропеллерами;
- Встроенная камера 1080Р с оптикой 1/3.06″ 2MP и CMOS матрицей;
- Отдельные регуляторы оборотов (ESC);
- Передача видео в реальном времени;
- Функция удержания высоты;
- «Безголовый» режим полета;
- Умные режимы полета — следуй за мной, режим орбиты и облет по точкам;
- Функция «Возврат домой» при низком уровне заряда или потере сигнала;
- Дальность управления — 500-600м (в открытом поле).
Обзор MJX Bugs 2SE
Квадрокоптер был заказан на Яндекс.Маркет* и был доставлен через 2 недели обычной почтой. Внутри коробки, кроме самого квадрокоптера, были:
- пульт дистанционного управления,
- держатель телефона,
- 1 комплект запасных пропеллеров,
- аккумулятор,
- зарядное устройство,
- кабель микро USB,
- отвертка,
- гаечный ключ,
- инструкция.
Как я уже писал выше, версия MJX Bugs 2SE копирует дизайн прошлых версий, но цвет отличается. Версия 2W была в красной расцветке, 2С в черно-белой, а 2SE — в приятном металлическом цвете.
Размеры квадрокоптера таковы: 41 x 41 x 8 см (по диагонали 31 см) и весит примерно 440 грамм, это включая аккумулятор и пропеллеры.
На каждом луче установлен бесщеточный двигатель, который сразу определяет разницу между игрушками и нормальными квадрокоптерами. Игрушками считаются дроны с обычными щеточными двигателями.
Бесщеточные обеспечивают большую мощность и долговечность. Пропеллеры самозатягивающиеся, поэтому не теряйте гайки от них. На дрон есть возможность устанавливать защиту для пропеллеров, но она в комплект не входит.
Аккумулятор 2S 1800mAh устанавливается с задней стороны дрона в специальный отсек, который закрывается маленькой защелкой, чтобы избежать выпадения аккумулятора во время полета.
Согласно заявлению производителя дрон MJX Bugs 2SE может летать до 18 минут, но думаю, что это при идеальных условиях. У аккумулятора стандартный разъем, поэтому его можно заряжать другими зарядными устройствами.
Во время вечерних полетов вы можете ориентироваться на 4 светодиода на концах лучей. Передние светодиоды красные, задние — желтые.
Пульт управления и приложение
Как и большинство квадрокоптеров, Bugs 2SE тоже поставляется с пультом управления, кодовое название у него: GR6221A. Пульт выглядит прочным и у него отличный диапазон управления. На ЖК-дисплее показывается вся основная информация:
- уровень сигнала,
- режим GPS,
- количество спутников,
- высота полета,
- расстояние до дрона,
- включен ли режим безголового полета (когда нет привязки к перед/зад),
- фото- и видеосъемка,
- уровень заряда аккумулятора.
Антенны, кажется, поддельные, поэтому вы можете их располагать как угодно, это не повлияет на диапазон сигнала. По умолчанию стик газа с левой стороны (Mode 2), но если вам так неудобно, то можете установить Mode 1 и стик газа будет с правой стороны.
На передней панели, кроме 2 стиков управления, есть еще 4 переключателя и 4 кнопки: 1 кнопка взлета/посадки, блокировка/разблокировка двигателей, RTH, фото/видео.
Левый переключатель позволяет переключать режимы GPS, а правый — использовать или нет «безголовый» режим.
Приложение
Bugs GO APP — приложение для управления квадрокоптерами MJX. Это приложение является обязательным для полетов по FPV, а также для использования интеллектуальных режимов полета. Его можно установить на любой смартфон с Android, но работать будет, только если у телефона есть 5G WiFi. Чтобы загрузить приложение, отсканируйте QR-код из инструкции.
На верхнем сайдбаре показывается множество данных телеметрии, включая высоту полета и расстояние от пилота. Через приложение вы можете включить режим «Следуй за мной», режим «Орбита» и «Облет точек».
Камера и FPV
Встроенная камера расположена в передней части корпуса и имеет широкоугольный объектив 160°. Нет механической или хотя бы электронной стабилизации изображения, поэтому не ожидайте картинки, как в кино. Но так как цена очень даже хорошая, то вы может рассчитывать на хорошие кадры при свете солнца.
Есть встроенный DVR (видеорегистратор), с помощью которого можно записывать видео на SD-карту в дроне или же в память телефона. Камера позволяет снимать фото и видео в разрешении 1920 х 1080 пикселей. 5 минут видео занимает примерно 580 мегабайт.
Также вы можете включать прямую трансляцию видео с камеры в реальном времени по 5G WiFi. Это не аналоговый сигнал 5.8G, который используется в гоночных дронах, поэтому будут небольшие задержки в видео. В любом случае новичкам непременно понравится смотреть на мир глазами квадрокоптера.
Тестовый полет
Не рекомендую начинать полет сразу из коробки даже опытным пилотам, в первую очередь нужно прочитать инструкцию и выполнить начальные настройки приложения и дрона, чтобы полет был безопасным и приятным.
Начальные настройки
Новые дроны я всегда сначала проверяю на функцию failsafe, то есть не ставлю пропеллеры, а проверяю, что произойдет с дроном, если я отключу пульт управления с работающим квадрокоптером. Обычно двигатели просто останавливаются через несколько секунд. Но дроны с GPS, если они находились в этом момент в воздухе, должны вернуться на место взлета.
Первое, что вам нужно сделать с квадрокоптером MJX Bugs 2SE после распаковки, это «связать» пульт и дрон.
Следующим шагом вам нужно будет откалибровать компас (магнитный датчик). Это делается так:
- Вращайте квадрокоптер горизонтально по оси до тех пор, пока светодиоды не начнут мигать зеленым цветом;
- Вращайте квадрокоптер вертикально по оси (носом к земле), пока светодиоды не перестанут мигать.
Взлет и посадка
Если все было сделано правильно, Bugs 3SE должен плавно взлететь. Благодаря системе GPS дрон будет удерживать свою позицию даже в ветреную погоду.
Функция «Возврат домой» работает очень хорошо. После нажатия кнопки RTH квадрокоптер уходит на определенную высоту, чтобы не задеть здания и деревья, потом на нужной высоте летит на точку взлета. Приземлился он примерно в 40 сантиметрах от точки взлета.
Я также тестировал функцию «Следуй за мной», и она тоже хорошо работает. Дрон летел за мной, но я не управлял им.
Полетать получилось примерно 14 минут, что близко к заявленным данным.
Альтернатива
Сейчас в продаже имеется множество похожих квадрокоптеров данной ценовой категории, например: Bugs 3 Pro, JJRC X9 Heron, JJRC X7 и чуть более дорогой FiMI A3. У всех этих дронов есть бесщеточные двигатели и система GPS.
Если вам нужно более качественное видео, то вам стоит присмотреться к Bugs 3 PRO, на который можно устанавливать экшен-камеры, такие как GoPro.
Можете присмотреться и к более бюджетному квадрокоптеру VISUO XS812, у него тоже есть HD-камера и GPS. Единственный недостаток этого дрона — щеточные моторы.
Еще можно упомянуть JJRC X8, но я думаю, что это просто 2SE после ремаркетинга.
На момент публикации статьи этот квадрокоптер стоит 169$.
Bugs 2 SE поставляется полностью собранным и готовым к полету, требуется только калибровка. Благодаря системе GPS и удержанию высоты, дрон очень стабилен как в помещении, так и на открытом воздухе. Пульт управления достаточно хороший, у него большой диапазон управления.
Встроенная камера 1080Р хорошо снимает, единственный недостаток — это отсутствие подвеса для камеры.
Я советую приобрести этот квадрокоптер тем, кто ищет бюджетный вариант с хорошими летными характеристиками и функциями, но не очень требователен к высокому качеству видео.
Плюсы
- Очень точная система позиционирования GPS;
- Бесщеточные двигатели с отдельными ESC;
- Самозатягивающиеся пропеллеры;
- Отличный диапазон управления;
- FailSafe с возвратом домой при низком заряде и потере сигнала;
- Долгий полет (около 14 минут);
- Хорошая устойчивость к ветру.
Минусы
- Дрон совместим только с телефонами с 5G WiFi;
- Качество изображения может быть лучше;
- Нет механического подвеса камеры.
Переведено: www.firstquadcopter.com
