Runcam 3S HD обзор экшен камеры: фото и сравнение
Обзор экшен камеры Runcam 3S HD: фото и сравнение
Обзор экшен камеры Runcam 3S HD: фото и сравнение. Runcam 3S — это конкурент GoPro 5 Session. В этом обзоре мы рассмотрим технические характеристики и в чем отличие от GoPro 5 и Runcam 3.
Где купить Runcam 3S
  1. Banggood,
  2. Оф. сайт RunCam.
Особенности Runcam 3S?
  • стал больше угол обзора, также улучшилось качество изображения;
  • улучшилось качество звука;
  • новый дизайн корпуса, он теперь немного больше 3 версии;
  • более доступные винты для вскрытия корпуса и последующего ремонта;
  • съемный аккумулятор – 1S 850mAh LiPo;
  • возможность использовать камеру в качестве FPV.
Перевод сhttps://oscarliang.com
Таблица для сравнения характеристик всех 3 основных камер — Runcam 3S, Runcam 3, GoPro 5:
Runcam 3S Runcam 3 GoPro Session 5
Цена $99 $99 $300
Вес 70г 69г 73г
Размеры 40x38x37мм 38x38x37.5мм 38x38x36мм
Разрешение видео 1080p 60fps
720p 120fps
1080p 60fps
720p 120fps
4K 30fps
2.7K 48fps
1080p 90fps
720p 120fps
WiFi и приложения Да Да Да
Видео формат .MOV .MOV .MP4
Макс. битрейт видео 30Mbps 30Mbps 30Mbps
45Mbps(protune)
Размер фото 2MP 2MP 10MP
Время записи 85 мин @1080p60fps 90 мин @1080p60fps
USB-порт Micro USB Micro USB USB-C
SuperView Нет Нет Да
VВидеовыход для FPV Да Да Нет
Водонепроницаемость Нет Нет Да
Стабилизация изображения Нет Нет Да
Программное обеспечение очень похоже на RunCam 3, но оно все же немного лучше. Еще заметим, что так как RunCam 3S создан для FPV, то камере не нужна водонепроницаемость и стабилизация изображения.
Что в комплекте
С Runcam 3S идут следующие аксессуары:
  • инструкция
  • 2 липучки для крепления
  • TV-out кабель (микро-USB для серво)
  • USB кабель (для скачивания видео и зарядки)
Рассмотрим RunCam 3S более подробно
У Runcam 3S уже знакомый дизайн, но он немного отличается от Runcam 3:
У прошлой версии не было снаружи винтов, и, чтобы разобрать ее для ремонта, нужно было потратить много сил и постараться не испортить корпус. RunCam прислушались к мнению покупателей и вынесли наружу винты для удобной и быстрой разборки камеры для ремонта.
Чтобы поменять аккумулятор, нужно всего лишь убрать дверцу отсека. Там же вставляется и SD-карта для записи видео.
Кнопка для фотографирования расположена в верхней части корпуса, она же служит и для включения/отключения камеры. Рядом расположен индикатор заряда аккумулятора в видео 3 маленьких светодиодов.
На задней части корпуса вы найдете еще одну маленькую кнопку. Она предназначена для смены режимов: с видео на фото, с фото на видео и включение Wi-Fi.
В камере используется порт USB, а не USB-C, как в 3 оригинальной версии.
В углу на лицевой стороне находится индикатор-светодиод. Он показывает статус камеры, если идет запись, светодиод будет гореть красным светом, если в режиме фото — зеленым цветом.
Обратите внимание, версия 3S не водонепроницаемая!
Как поменять настройки камеры RunCam 3S
Есть всего два способа поменять настройки у 3S:
  1. Использовать специальное приложение, подключив камеру по Wi-Fi
  2. Использовать аналоговый видеовыход.
Пароль от Wi-Fi 1234567890.
Качество изображения
Версия 3S по качеству картинки значительно стала лучше, чем просто 3 версия. Также улучшилось и качество записываемого звука.
У 3S теперь гораздо лучшие настройки по умолчанию: цвет более естественный и яркий, экспозиция на более высоком уровне — теперь предметы в тени лучше видно. Также угол обзора стал больше, чем у 3 версии.
RunCam 3S греется
При тестировании выяснилось, что если оставить камеру более чем на 20 минут в месте, где нет циркуляции воздуха, она начинает сильно греться! Используйте камеру только в движении, например, в качестве FPV камеры или на крыле аэромодели. Ну или на шлеме, если вы любите экстрим.
Мне очень понравилось качество изображения, оно значительно лучше, чем у RunCam 3! Настройки по умолчанию тоже гораздо лучше, чем у тройки. Изменения в дизайне радуют — теперь есть винты для легкой разборки корпуса, съемный аккумулятор и индикатор заряда.
Но есть и минус. Корпус стал больше, теперь камера RunCam 3S не вместится в крепление GoPro 5 или Runcam 3. Вот так вот :) Но зато эта камера легче, на целых 3 грамма — 70 против 73 г.
RunCam стараются поддерживать качество изображения на уровне Superview за счет установки более крупных объективов, но одновременно из-за этого искажается само изображение. Для меня это не проблема, но вам, возможно, это будет важно знать.
У GoPro есть функция Flat Color, благодаря которой люди, любящие профессиональный монтаж видео, могут задействовать цветовой градиент для редактирования цветов, но в RunCam 3S такого нет. Зато именно у 3S цвет необработанных кадров выглядит великолепно.
У 3S лучший WDR (широкий динамический диапазон), даже лучше, чем у GoPro. Теперь нам реально нужно разрешение 2.7К и Superview :)
Если вам нравится RunCam 3, то непременно стоит купить 3S. За 99$ это лучший вариант, чем GoPro. Летайте в воздухе, над водой и на дальние расстояния с RunCam 3S!
