Turbowing DVR CYCLOPS 3, 700 tlv, 720p FPV камера в режиме NTSC
Turbowing DVR CYCLOPS 3, 700 tlv, 720p FPV камера в режиме NTSCВ свет вышла новейшая FPV камера под названием Turboing DVR CYCLOPS 3 — эта потрясающая камера способна записывать и передавать видео в разрешении HD 720x480p с частотой 30 кадров в секунду. Общий вес с передатчиком составляет всего 7,2 грамма, достаточно маленький вес, но для микро дронов возможно будет тяжеловата, но сама камера весит 4,5 грамма, без передатчика.  Turboing DVR CYCLOPS 3 имеет разрешение 700TVL, угол обзора 120 градусов. Также, можно переключать режим видео — 16: 9 и 4: 3, а формат ввода — NTSC. На данный момент, камера с передатчиком стоит около 1800 рублей, но без передатчика около 900 рублей, ниже в статье будет ссылка на камеру именно за 900р.
Характеристики:
Размер: 18мм x 18мм x 8мм
Вес: 4,5 г входное напряжение 4.2V
Размер датчика: 1/3 «CMOS
Разрешение камеры: 700TVL
Объектив: M7
Угол H: 120 ° / В: 100 °
Рабочая температура: -10 ° ~ + 60 °
Формат вывода: NTSC
Аудио: встроенный микрофон
MicroSD: макс. 32гб
Запись: 720P HD
Кроме того, на камере есть красный светодиод. Чтобы начать запись, нажмите кнопку Видео, красный светодиод начнет мигать, а на экране будет  «00:00:00».
Где купить
Turbowing DVR CYCLOPS 3, 700 tlv, 720p FPV камера в режиме NTSC Turbowing DVR CYCLOPS 3, 700 tlv, 720p FPV камера в режиме NTSC Turbowing DVR CYCLOPS 3, 700 tlv, 720p FPV камера в режиме NTSC Turbowing DVR CYCLOPS 3, 700 tlv, 720p FPV камера в режиме NTSC Turbowing DVR CYCLOPS 3, 700 tlv, 720p FPV камера в режиме NTSC
