Пищалка на квадрокоптере — очень важный элемент в конструкции любых квадрокоптеров, в частности, мини и гоночных квадркоптеров. Баззер, он же пищалка и он же зуммер, сигнализирует о различных собитытиях, происходящих в программной части дрона, начиная от ошибок и заканчивая сигналом разряда аккумулятора.
Назначение пищалки (зуммера, баззера) в квадрокоптере
- Поиск упавшего квадрокоптера — благодаря громкому писку зуммера, будет намного проще найти квадрокоптер, особенно, если он упал в траву. Да и порой дрон можно найти только с помощью пищалки.
- Сигнализация о низком заряде аккумулятора — писк будет означать, что пора делать посадку, аккумулятор разряжен.
- Состояние квадркоптера, его готовность к полету — после включения аккумуляторов, он несколько раз вам пропищит (обычно 2-3 раза), что готов к полету, а также при подключении к ПК и так далее.
Как выбрать пищалку для квадрокоптера
Пищалки бывает двух типов — пассивные и активные.
Активные зуммеры начинают пищать после того, как на них подают постоянный ток, такие можно сразу припаять к полетному контроллеру и он будет работать. Пассивным для работы нужен генератор AC, обычно они идут в комплекте. Полетные контроллеры поддерживают 2-х контактные активные пищалки на 5 вольт. Активные — дешевые, легкие и продаются в любом магазине радиоэлектроники.
Если вы еще не определились, какую пищалку купить, то покупайте активные на 5 вольт.
Купить пищалку можно на Banggood, 5 шт всего за 90 рублей: https://goo.gl/oLRBwc
Фирма Matek делает активные пищалки с управлением по PWM-каналу:
Еще есть вот такой интересный зуммер, он не только пищит, но еще и светит. На его плате установлены 2 планки RGB LED-светодиодов. Это отличная штука, которую можно установить в заднюю часть дрона как стоп-сигнал и пищалка одновременно:
Не путайте зуммер-пищалку с чекером напряжения LiPo аккумуляторов. Чекер тоже оснащен динамиком, но он предназначен для подключения к балансирам (балансировочный кабель у аккумулятора) аккумулятора и сигнализации при низком заряде:
Как использовать пищалку в квадрокоптере
Большинство полетных контроллеров имеют специальные контакты под названием «buzzer», вот к этим двум контактам и припаивается пищалка:
Как сделать пищалку громче?
Способа всего два:
- Соединить две пищалки параллельно, например, как здесь: https://profpv.ru/forum/threads/kak-sdelat-pischalku-zummer-bazzer-gromche.28/
- Использовать более мощную пищалку на 12 вольт, при этом обеспечив ее нужным напряжением.
Чем заменить пищалку?
Заменить можно только регуляторами оборотов, чтобы они подавали напряжение на аккумуляторы, а те в свою очередь будут пищать, как это делается при включении дрона. Но учтите, что в таком режиме двигатели и регуляторы начинают греться (в режиме пищания) и долго их так оставлять нельзя.
А если у вас перестала пищать пищалка или возникли какие-то проблемы, прочитайте эту статью: https://profpv.ru/перестала-пищать-пищалка-зуммер-базз/, возможно, статья поможет вам исправить проблему и пищалка начнет пищать после переназначения портов и припаивания зуммера к другому контакту.
Читайте также: Поисковые пищалки (buzzer) с встроенным аккумулятором — один из способов не потерять свой квадрокоптер
