Cyclone nano ELRS
genrymail
16 Мар 2025
Помогите пожалуйста разобраться в ситуации. Не могу понять. Прошивку на модуле Cuclone nano ELRS и пульте Radiomaster Pocket ELRS поставил одинаковую 3.5.3(последнюю). 2.4Mhz все. Припаян на контроллер f722 на uart2. Включен SerialRx. Между пультом и приемником пишет вроде CRSF. А вот в настройках протокола моторов - включаешь crsf и пульт не работает. А если поставить SBuS начинает работать. Проверял пайку - все припаяно верно. TX2 к RX приемника. И RX2 к TX приемника. Может я что-то неправильно понимаю?? Может одно дело протокол между приемником и передатчиком. И совсем другое дело протокол между приемником и полетником??
здравствуйте, когда прошивали передатчик указывали европу?Тоже самое должно быть на пульте
При прошивке через программу Конфигуратор ExpressLRS v1.7.7 не спрашивали про страну. Версия прошивки на передатчике и пульте одинаковая 3.5.3
Все по умолчанию было оставлено. Только задал имя сети и бинд фразу
    41.6 KB · Просмотры: 7
вопрос больше в другом - на пульте выбрано CRSF и все работает. То есть между пультом и ELRS-приемником протокол CRSF.
А вот в Betaflight если выбрать CRSF - то сигналы пульта не видяться. переключаешь на IBUS - все норм. летает дрон. Получается что между полетником и ELRS-приемником протокол IBUS, а не CRSF
