Всем привет, я спалил полетный контроллер iflight succex E f7, стоял он в паре с регулятором iflight succex e 45А, подскажите, на что его можно поменять или нужно менять сразу весь стек? При подключении через юсб контроллер запускается и работает нормально, но при подключении от аккамулятора ничего не происходит, на плате есть прогоревшая дорожка и расплавленный элемент.
Приемник rsxr
Квадракоптер nazgul5 v2 analog
Аппаратура jumper t lite
Приемник rsxr
