speedybee f405v3
Dudof
18 Фев 2024
Здравствуйте уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, какой пульт управления ,чем рулить speedybee f405v3, строго не судите, ибо совсем не шарю в этом.. ?
Напрямую рулить полётным контроллером не получится, для этого нужен приёмник радиосигнала с пульта, подключенный к полётному контроллеру.
Для понимания общей картины взаимодействия комплектующих дрона рекомендую для начала ознакомиться со статьёй на сайте:
https://profpv.ru/polnyy-spravochnik-faq-o-gonochnyh-kvadro/ (раздел 3 - комплектующие квадрокоптера). Она хоть не совсем актуальна, но общее представление об устройстве дрона даёт отличное.
По аппаратурам управления - на вкус и цвет, любой Radiomaster с ELRS подойдёт, главное установить подходящий приёмник.
Спасибо большое за ответ! Ознакомлюсь!)
Добрый день! Простите за некропост, но эту ссылку открыть я не смог - выдает сообщение: Доступ запрещен. Можно как-то открыть?
Довольно странно, учитывая то, что к форуму у вас доступ есть, основной сайт должен бы открываться. Попробуйте просто в адресной строке набрать profpv.ru, там будет в шапке кнопка "полный справочник пилота" - ссылка ведёт туда. Возможно, если проблема сохранится, стоит обратиться к администрации ресурса @Profpv
Тоже выдает ошибку запрета доступа. Спасибо, уже написал администратору.
